Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: Problem 1 mit Snake-Vision
    Saarland
    Ich finde leider nichts falsches meine frau hat auch mal drüber geschaut aber sie findet leider auch nichts. Also mir fällt nichts mehr zu ein es kann sein das die ne andere Libery benutzt haben aber dann frage ich mich warum es dann zu Compielieren ist
    Milda
    hmm... ich werde versuchen mich die tage mal zu beschäftigen. versuche mal, die threshold-werte zu verändern. vielleicht lässt sich da noch was machen
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    Jo habe schon versucht aber funktioniert auch nicht. Habe gerade beim rauchen gedacht das bei der Linienverfolgung ja die FrontLED auch an ist jetzt ist sie an aber nichts passiert
  4. #24
    Milda
    tja, beim rauchen kommen die besten ideen... ich muss mal sehen, im moment habe ich recht wenig zeit, ich schaue mal was sich da machen lässt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    Ok ich schaue auch weiter und vergleiche etwas mit der Linienverfolgung vllt hauts ja hin
  6. #26
    Saarland
    Das einzigste was mir aufällt ist das bei dem ersten if
    if (sum>THRESH1) {
    StatusLED(GREEN);
    speed=140;
    kein } zum schluss ist. Wenn ich aber eins hin mache lässt es sich nicht mehr Commpilieren. Ich habe auch versucht einen unten weg zu machen aber egal welsches ich weg mache es kommen immer fehlermeldungen ausser so wie es jetzt ist.
  7. #27
    Paderborn
    Hast Du auch mal auf den Taster auf der Platine gedrückt?
    (bei der Aufgabe gehts um Korrekturwert speichern etc. was nach einem Druck auf den Taster gemacht wird)
    Oder den normalen Code von s. 152 ff. im Auso Buch 2 ausprobiert?
    s. http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?t=346
  8. #28
    Saarland
  9. #29
    Milda
    hmm... ich hab noch immer keine zeit, ich muss mir das echt mal in ruhe ansehen. vielleicht heute abend oder morgen... bin grade auf wohnungssuche; da ist nicht viel los sonst =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    @ damaltor kein thema kommt zeit kommt lösung kommt lösung kommt freude^^
    Viel glück bei der suche
