Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Git es den Ultraschallsensor SRF05 mit analoger Spannung?
    Wien
    Von den Eckdaten her entspricht er meinen Anforderungen, aber ich kann mit einem digitialen Signal nichts anfangen!
    Meine Auswerteelektronik (Funk-Messwertübertragung mit Messbereichen von 0 bis 3V bzw. 0 bis 30V. Bausatz von ELV) nimmt nur analoge Spannungssignale!
    Wäre für Tipps dankbar!
    LG
    Georg!
    Baoding
    Wien
    Hi Rofo88,
    sorry für mein spätes Dankeschön.
    Vielen Dank und
    LG
    Georg
    Wien
    Wie kann ich den Start- und Resetimpuls mit diskreten Bauteilen ohne Microcontroller aufbauen?
    Suche nach wievor eine Komplettschaltung, wie ich die Distanz eines Ultraschallsensors in eine anloge Spannung umwandeln kann.
    Wien
    Kann man nicht eine Schaltung für einen Abstandswarner "mißbrauchen"?
    Beispielsweise diese Projekt:
    http://home.berg.net/opering/projekte/31/
    Konrketer diese Schaltung:
    [urlhttp://home.berg.net/opering/projekte/31/sch.htm[/url]
    Unter der Annahme, dass P1 und T1 zum Schalten bei Erreichen einer Schwelle verwendet wird, kann man doch IMHO die Spannung von R2 abgreifen, oder? P1 dient ja zum Kalibrieren, sprich ob eine bestimmte Spannung über oder unterschritten wurde. Da ich diesen Teil nicht brauche, kann ich direkt die Spannung als Maß für den Abstand verwenden?
    Oder sehe ich das falsch?
    Wien
    Die von mir überlegte Variante kann nicht funktionieren:
    Die Schaltung ist so aufgebaut, dass eine Schwingung entsteht die durch die Rückkopplung des Us.-Senders und des Us.-Empfängers zustande kommt, aber nur solange sich ein Gegenstand in Reichweite befindet.
    Genau so wie bei einer Anlage bei dem das Mikro zu nah am Lautsprecher gehalten wird.
    Befindet sich kein Gegenstand in Reichweite kann auch nichts schwingen, und der Ausgang bleibt ruhig. Damit das funktioniert müssen die beiden Us. Bauteile parallel zueinander in nicht zu großem Abstand angeordnet werden.
    Geeigneter scheint mir diese Schaltung zu sein
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...hall_Interface
    Wahrscheinlich kann ich dafür auch diese Sensoren verwenden:
    http://www.conrad.at/goto.php?artikel=173681
    http://www.conrad.at/goto.php?artikel=173711
    Wien
    Aber auch hier scheint für mich das Problem zu sein, wie bekomme ich ohne Microcontroller Start-In Signale hin.
    Gibt es keine Schaltung die sich selber taktet?
    Würde ich das mit einem Flip-Flop hinbekommen, dass zb jede 5 Sekunden den Start In Signal auf Low zieht?
