Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ADC Messung zwischen 0,3 und 1V
    ich würde gerne analoge Signale zwischen 0,3V und 1V aufnehmen und das so
    schnell wie möglich mit dem ADC von einem PIC.
    Das muss nicht super genau sein. Hat einer das von Euch probiert, ob das noch funktioniert mit so kleinen Spannungen oder kriegt man da ein Referenzspannungsproblem? Bzw. wie weit kann ich mit der Referenzspannung runter, dass es noch funktioniert?
    Und als letzten Ausweg, kann mir einer von Euch einen günstigen schnellen OP empfehlen, der so 100kHz macht?
    danke schonmal
    Hangover
    Günstige OPs - TI.
    Schneller ADC - PIC18F2431 !
    Die Referenzspannung ist VDD !
    Ich löse das dann so, daß ich auch eine REF-Spannung (LM335) messe und dann umrechne
    Niedersachsen
    Re: ADC Messung zwischen 0,3 und 1V
    danke schonmal
    Hallo,,
    ist grundsätzlich kein Problem. Wenn du Ref+ und Ref- stabil auf 1 bzw. 0,3 Volt legst, hast du bei den 10-BIT ADCs eine Auflösung von 0,69 mV.
    Ich vermute mal, dass du ein Videosignal "so schnell wie möglich" samplen möchtest?! Und dann bekommst du richtige Probleme mit dem Timing.
    herrma
