Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 18f4685 Problem PortD einlesen
    WOB
    Hallo, ich habe ein mehr oder weniger großes Problem.
    Ich bin dabei ein GLCD (mit T6963C) anzusteuern. Dazu verwende ich den oben genannten PIC, da es ein CAN Teilnehmer sein soll. Die Steuerleitungen sind an Port C angeschlossen und die Datenleitungen (D0...D7) sind nun RD0...RD7
    um etwas zum display zu senden muss ich vorher den status abfragen. nun schon mein problem. hier mal alle benötigten auszüge aus meinem Quelltext:
    	LIST P=18F4685		;directive to define processor
    	#include <P18F4685.INC>	;processor specific variable definitions
    ;Configuration bits
    ;   Oscillator Selection:
        CONFIG	OSC=IRCIO7            ;intern
    	CONFIG  WDT=OFF               ;no Watchdog
    	CONFIG  CP0=OFF               ;code protect off
    	CONFIG  PBADEN=OFF            ;Port A as I/O
    	CONFIG  LVP=OFF               ;low voltage programming
    ;Variable definitions
    		CBLOCK	0x080
    		WREG_TEMP	;variable used for context saving
    		STATUS_TEMP	;variable used for context saving
    		BSR_TEMP	;variable used for context saving
    		ENDC
    		CBLOCK	0x000
    		EXAMPLE		;example of a variable in access RAM
    		ENDC
    	UDATA_ACS
    r24     RES 1		;8bit zwischenspeicher
    r25   	RES 1		;8bit zwischenspeicher
    r20   	RES 1		;8bit zwischenspeicher
    r21   	RES 1		;8bit zwischenspeicher
    r30   	RES 1		;8bit zwischenspeicher
    r31   	RES 1		;8bit zwischenspeicher
    Frage 1: ist das mit den Variablendeklarationen so richtig? (RES1)
    Init:
    	bsf		RCON, IPEN
    	bsf		INTCON, GIEH
    	bsf		INTCON, GIEL
    	movlw	0x70		; maximale interne Frequenz 8MHz setzen
    	movwf	OSCCON
    	clrf 	WREG		; Akkumulator loeschen
    	movwf 	TRISD		; PortD als Ausgang definieren
    	movwf 	TRISC		; PortC als Ausgang definieren
    	movwf 	TRISB		; PortB als Ausgang definieren
    	rcall Set_Display
    	rcall Clear_Text
    Main:
    ;	*** main code goes here ***
    	ORG 	0x0100
    	rcall Init			;Initialisieren
    Hier die eigentlich wichtige Funktion, sie wird von Set_Display aufgerufen:
    Gstatus_check:
      bsf PORTC,4         ; command
      movlw 0xFF          ; make port an input
      movwf TRISD
    Gstatus_check1:
      bcf PORTC,2         ; RD low
    ;*#IF _XTAL>12000000
      nop
      nop
    ;*#ENDIF
      bcf PORTC,3         ; Enable Chip
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
    ;*#ENDIF
      movf PORTD,0           ; get status
      movwf PORTB
      movwf r25
       nop
       nop
    ;*#ENDIF
      bsf PORTC,2         ; end RD
       nop
       nop
    ;*#ENDIF
      bsf PORTC,3         ; disable chip
      movlw 0x03
      andwf r25,1                     ; Mask Bits
      CPFSEQ r25
      ;*#IF _SIM=0
      bra Gstatus_check1              ; not ready
    ;*#ENDIF
      clrf TRISD                     ; make output port
     return
    in dem Teil zwischen den "+++" geht es um das eigentliche Problem. Ich messe an RD0 und RD1 5V, aber an RB0 liegt keine Spannung an. Demzufolge hat auch "r25" den Inhalt 0x00 und die Statusabfrage läuft immer in Endlosschleife. Obwohl die richtigen Signale anliegen, es muss an der Pinabfrage liegen. Ich bin der Meinung ich habe an alles gedacht (TRISD auf FF, PORTD in WREG). Aber irgendwo muss ja ein fehler sein. Kann mir jemand helfen?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    WOB
    hat denn keiner eine Idee???
    ist das Porteinlesen denn korrekt:
      movwf PORTB
      movwf r25
    Muss ich bei der config was besonderes beachten, wenn ich PortD auslesen will?
    Ich komm nur wegen den 3 Zeilen nicht weiter...
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    hm beim Portd wie auch beim PortA must du die ports auf digital umschalten
    Legastheniker on Bord !
    WOB
    aha, und wie geht das?
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    WOB
    habe das cmcon auf 0x07 gesetzt, aber das ist nicht das Problem.
    Habe nun ein ganz einfaches Programm geschrieben:
    Init:
    	movwf	OSCCON
    	movlw	0x07
    	movwf	CMCON
    	movlw	0x0F
    	movwf	ADCON1
    	movlw 	0xFF
    	movwf 	TRISC		; PortC als Eingang definieren
    	clrf 	TRISD		; PortD als Ausgang definieren
    	clrf	TRISE
    	clrf 	LATC
    	return
    Main:
    	ORG 	0x0100
    Main_:
    	clrf LATD
    	BTFSS LATC,0
    	setf LATD
    	goto 	Main_
    	return
    theoretisch überspringt er das setf LATD, wenn an RC0 5V anliegen. Aber es überspringt den Befehl nie. Irgendwie erkennt der PIC nicht, was an den Eingängen anliegt. HILFEEEEE
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Hallo T.J.!
    Ist es ja laut Deinem Code richtig. Um ein Zustand der Portpins einzulesen, musst Du PORTC und nicht LATC benutzen.
