Seite 22 von 41 ErsteErste ... 12202122232432 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 401
Thema: Skorpion-Roboter - Version 2
  1. #211
    Zitat Zitat von Klingon77
    hi copious,
    nehme Dir da selbstverständlich nichts krumm \/
    Den Zustand nach schlaflosen, "durgegrübelten" Nächten kenne ich auch; frag mal die Liebe meines Lebens.
    Die Video´s sind echt klasse.
    Genau so hatte ich mir das vorgestellt.
    Mal vielen Dank dafür
    Die Bewegungen (auch bei 250 Gramm Wasser) sind immer noch sehr flüssig.
    Da quält sich noch kein Motor.
    Sicherlich ist da noch mehr drinnen.
    Nur zum Verständnis:
    250 Gramm ist ca. 2,5N
    78mm sind 7,8 cm.
    2,5 N * 7,8 cm = 19,5 Ncm
    Richtig so? Oder habe ich einen Denkfehler
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Nachtrag:
    Bei der "Werkstatt-Musik" mache ich dann was falsch:
    Bei mir streikt der Werkstatt-Fräs-Musik-Rechner wenn ich was anderes laufen lasse als:
    Bach J-S
    Pergolesi Stabat Mater
    Paco de Lucia
    Al di Meola
    dann stürzt er regelmäßig ab.
    Wahrscheinlich ist er zu langsam für die schnellen Beat´s
    Haben wir da was falsch gerechnet? Sind das tatsächlich nur 19,5 Ncm? Da hat n handelsüblicher Servo für 5 euro schon 32Ncm
    Da scheint deine Anlage ja einen eigenen Geschmack zu haben
  2. #212
    hi coupius,
    wenn ich die flüssige Bewegung bei den 250 Gramm richtig einschätze, ist da noch mehr an Gewicht drinnen.
    Ich würde, wenn die Lagerungen alle richtig ausgeführt sind neue Versuche machen.
    Bezüglich des Musik-Geschmacks meines Werkstatt-Rechners bin ich gar nicht böse.
    Pergolesi oder Bach sind schon eine feine Sache beim Basteln.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  3. #213
    Hi ho
    Ich bin mir nicht sicher, werde aber bestimmt noch Tests machen, wenn ich die Lager und Achsen drin habe
    So, mal was anderes, Bammel und ich haben uns heut mal beigemacht und den besagten IC-MA-Hallwinkelsensor (Potiersatz) auf einer Platine untergebracht, so sieht das dann aus:
    Als nächstes werden wir den an meinem "Testit" testen
  4. #214
    Hier mal einen Größenvergleich:
    1 = Computerflachbandkabel
    2 = jeweils eine Ader des Kabels geht an einen Pin des iC-MA's (siehe Bild oben)
    3 = iC-MA -> 4x4mm
    Bammel hat gestern mal n Fodo gemacht, als ich den Sensor gelötet habe, sieht schlimmer aus, als es war
    Südhessen
    DAS bist Du? ACH DU SCHEIßE
    :-p :-p
    Und warum eigentlich ne Lötpistole?
  7. #217
    Zitat Zitat von thewulf00
    DAS bist Du? ACH DU XXXAUTOZENSIERTXXXE
    :-p :-p
    Das bin ich \/ hast du ne Frau erwartet?
    Ich arbeite sei ich 13 bin mit der, da kann ich fast alles mit löten. Hab keine Station und mein Lötkolben ist doof / zu lang
    Ich hab mir die Lötspitze vorher spitz gemacht, Bammel hats gesehen
  8. #218
    Südhessen
    Aha.. Ok
    NE, hab keine Frau erwartet. Aber DAS auch nicht :-p :-p
    Naja, wenn Du damit zurecht kommst, ist es super!
  9. #219
    hi copious,
    zuerst bin ich auch erschrocken, als ich Dich mit dem "Löt-Schießeisen" sah...
    Welche Auflösung hat denn der Sensor?
    Genauer als ein Poti?
    Immerhin muß man mehr Strippen ziehen und der elektronische Aufwand ist wohl auch größer.
    Welche Vorteile bietet also die Winkelbestimmung über ein solches Bauelement?
    liebe Grüße,
    Klingon77
  10. #220
    ...NE, hab keine Frau erwartet. Aber DAS auch nicht :-p :-p
    Das? Me?
    hi copious,
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Der IC hat einen Interpolator mit einer Auflösung bis zu 256 Schritten/ Umdrehung und möglich ist eine Umdrehungsfrequenz bis zu 60000 1/min und vieles mehr
    Das Datenblatt gibt es bei Schuricht.de , Stichwort "ic-ma"
    Ich sehe folgende Vorteile:
    - kleinere Bauweise
    - kein Widerstand beim Drehen, welcher beim Poti vorhanden ist
    - leichtere Bauweise
    - Möglichkeit digitale oder analoge Signale auszuwerten
    - es müssen nicht alles Pins verwendet werden, da es bs zu 28 verschiedene Betriebsarten gibt
    - kein Verschleiss
    - Justierung bzw. Nachstellung / Ausrichtung kann programmiert werden
    Da liegt so der Reiz.
    PS: Wenn man mit der Lötpistole umgehen kann und sich zu helfen weiss, wie man zum Beispiel beim Löten das Gewicht der Pistole ausbalanciert, dann ist das kein Problem und ich hab die Pins schon vorbereitet und nur noch mit der Spitze angetippt
