Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 2 Anfängerfragen
    2 Anfängerfragen
    ich habe zwei Anfängerfragen:
    1. Wie kann man in Bascom den Controller per Softwar resetten, bzw. das Programm neustarten?
    Also, dass man z.B. auf einen Taster drückt, um das Programm neu zu starten, der an einem normalen Pin gehängt ist und keine Verbindung zwischen dem Reset-Pin und GND schafft.
    2. Wie kann man ein "Klicken" mit einem Taster feststellen?
    Ich habe folgendes Programm gemacht:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Portc.0 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Config Pina.7 = Input
    Porta.7 = 1
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Loop Until Pina.7 = 0
    Portc.0 = 0
    Portc.1 = 1
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 0
    Portc.0 = 0
    Portc.1 = 0
    Der Zweck soll eigentlich nur sein, dass die beiden LEDs, die an den Ausgängen sind, pro Klick binär 1 dazurechnen.
    Das geht aber natürlich nicht, weil nach dem erstem Klick schon alle Schleifen bis zu der letzten durchgelaufen sind.
    Jetzt könnte man dazwischen natürlich auch jeweilse Zeitintervalle machen, das möchte ich aber nicht, weil der Controller dann ja nciht zwischen zwei kurzen schnellhintereinaderfolgenden und einem langem Klick unterscheiden kann.
    Düsseldorf
    Siehe Watchdog
    Siehe Debounce
    ..........weil der Controller dann ja nciht zwischen zwei kurzen schnellhintereinaderfolgenden und einem langem Klick unterscheiden kann.
    Dan bring es ihm einfach bei.
    Ohne Controller macht man das mit einem Monoflop.
    In Software ist für sowas der Timer da.
    Ratber
    Okay, danke.
    Das mit dem Resseten per Software geht bei mir immer noch nicht.
    Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, dass es ja auch gehen müsste den Reset-Pin mit einem anderen Pin zu verbinden, der normalerweise nicht zu GND führt, den man aber auf GND schalten kann!
    Ich habe deshlb folgenden COde geschrieben:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Porta.7 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.0 = 1
    Dim A As Byte
    A = 0
      Portc.0 = 1
      Waitms 100
      Portc.0 = 0
      Waitms 100
      A = A + 1
      Loop Until A = 5
    If Pina.7 = 0 Then
    Portc.1 = 0
    Waitms 1
    Portc.1 = 1
    End If
    End
    An Portc.0 ist eine LED angeschlossen, die am Anfang des Programmes irgendwas macht. Im zweiten Teil des Programmes soll man den Controller dann mit dem Taster resetten können, um das ganze neu zu starten.
    Das geht aber aus irgendwelchen Gründen nicht!
    Warum nicht?
    Danke,
    Thomas
    Düsseldorf
    Les in der Hilfe unter "Watchdog" nach da steht alles mit Programbeispiel drinne.
    Das funktioniert garantiert.
    Das geht auch aber dann sollten Pullup und C am Reset entsprechend Dimensioniert sein.
    Ansonsten solltest du mal erzählen warum du den Taster nicht direkt an Reset hängen willst.
    Ratber
    Gibt es auch irgendwo ein Programmbeispiel für bascom?
    Ich habe nur ein Programmbeispiel für "watchdog" für C gefunden...
    Mfg
    Thomas
    Düsseldorf
    Ratber
    Ja, danke.
    Du meinst doch das, oder?
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Watchdog
    Entweder stehe ich gerade auf dem Schlauch oder es steht da wirklich nirgendswo.
    Da ist das zwar sehr gut erklärt, aber da ist kein Programmbeispiel für Bascom, sondern nur für C, oder?
    Und da ich C nicht behersche, nützt mir das nicht viel.
    Thomas
    Düsseldorf
    Bascom Hilfe ist gemeint
    Ratber
    Mh,
    ich habe die ganze Seite https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bascom durchsucht. Da steht kein einziges mal was von watchdog.
    Tut mir leid, dass ich das nicht finde, ich muss mich wirklich blöd anstellen.
    Vielen Dank nocheinmal!
    Thomas
    Lörrach
    Wie schon geschrieben, schau unter Watchdog in der BASCOM-HILFE anch.
    Dort findest Du auch das dazugehöredne Bascom-Beispiel
