Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Lichtschlauch 20m U=12V / I<400mA ?? HILFE
Ich möchte gern einen Lichtschlauch um mein Zelt verlegen, um die Schnüre in der Nacht vor Freunden des Alkohols zu bewahren
So weit so gut, allerdings muss dieser Schlauch ca.20m lang sein und darf nicht mehr als ca.400mA verbraten, da dieser per Akku ca 7.Tage laufen soll.
Also Pi mal Daumen 7Tage x 8Std (Nacht) = 56Std Betrieb
Gibt es Step-Down Regler mit denen ich von der 12v Akkuspannung auf die ca.2V Led-Spannung komme?
Ich kenne diese nur ab 3.3V und möchte nur ungern etwas über Vorwiderstände verbraten,
um die Schaltung so effizient wie möglich zu gestalten.
Für alle anderen Ideen bin ich immer Dankbar !!
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Wenn Du so viele LEDs parallel schalten willst, solltest Du Dir mal Gedanken um verschiedene Helligkeiten und Spannungsabfall durch den hohen Strom machen. Eine Reihenschaltung und ein Step-Up-Wandler könnten da sinnvoller sein, am besten nicht spannungs-, sondern stromkonstant. Welche Ausgangsspannung ein Schaltregler liefert hängt von seiner Referenz und einem simplen Spannungsteiler ab, insofern verstehe ich Deine Festlegung auf 3,3V nicht.
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Du kannst die leds doch hintereinander schalten?
Step-down gäbe es auf www.led-treiber.de .
Aber ich fände sehr viele leds hintereinander besser, weil du nur einen Vorwiderstand brauchst statt sehr vielen. Du kannst auch billige leds verwenden (V_f unterschiedlich). Die Verkabelung ist einfacher.
Wegen Ausfall würde ich mir keine Sorgen machen, es sind schließlich 50k Stunden bei Normalstrom.
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Naja, da der maximalstrom bei 400mA liegt, sollte der spannungsabfall auf der Leitung zu vernachlässigen sein.
Ich würde dafür 200 low current led`s parallel schalten.
Da diese nur 2mA brauchen, käme ich auf 400mA.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
