Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 82
Thema: Asuro- keine Reaktion nach zusammenbau
  1. #51
    S-H
    hi, also ich habe jetzt einige fotos gemacht.
    An einer stelle erkennt man das dort ein fehler beim löten passiert ist.
    Ich glaube auch das dort eine Leitbahn kaputt ist.
    Man sieht es aber auf den Fotos.
    [flipv:6be8800abe]
    [flash width=65 height=65 loop=false:6be8800abe]http://www.imageshack.pk/out.php?i=165_P1020958.JPG[/flash:6be8800abe]
    [flash width=65 height=65 loop=false:6be8800abe]http://www.imageshack.pk/out.php?i=164_P1020951.JPG[/flash:6be8800abe]
    [flash width=65 height=65 loop=false:6be8800abe]http://www.imageshack.pk/out.php?i=163_P1020956.JPG[/flash:6be8800abe]
    [flash width=65 height=65 loop=false:6be8800abe]http://www.imageshack.pk/out.php?i=162_P1020961.JPG[/flash:6be8800abe][/flipv:6be8800abe]
    Hier die voller Auflösung:
  2. #52
    VIGO
    links vom schalter hast du ein problem glaube ich ,es sieht aus wie eine trennung von der leiterbahn ,man muss sehr aufpassen ein und ausloeten zerstoert die leiterbahnen mir ist es auch passiert ich habe dann eine bruecke gemacht auf der oberseite
  3. #53
    Kornwestheim (kWh)
    ich geb ihm hilfe über msn, bei der H-Brücke vom rechten motor ist die Verbindung mit den freilaufdioden(?) hinüber, und an ner anderen stelle ist auch noch was evtl kaputt.
    EDIT: hat sich erledigt
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  4. #54
    Die Steckbrücke (Jumper) sollte nur bei Akkubetrieb gesteckt sein.
  5. #55
    Kornwestheim (kWh)
    noch was grundsätzliches zu kaputten leiterbahnen:
    einfach durch ein stückchen litze, besser noch draht, ersetzen, und zwar genau so, wie die leiterbahn mal war. das ist so ähnlich, wie wenn man auf einer lochrasterplatine lötet und dann die verbindungen mit drähten an der unterseite anbringt.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  6. #56
    Milda
    öhm.. wie sonst?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Kornwestheim (kWh)
    dachte ich anfangs auch, aber z.B. sony-psp wollte versuchen (hat versucht), die ganzen fehlenden verbindungen auf der vollgepackten oberseite zu verbinden.
    immerhin, das problem mit dem motor hat sich gelöst
    jetzt macht nur der sender probleme.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  8. #58
    S-H
    hi, dank AlKI ist mein Problem mit dem Motor gelößt.
    Ich hab einige bilder vom IR sender gemacht, weil ich immer noch keine verbindung aufbauen kann.
    http://www.imgbox.de/?img=q18849f67.jpg
    http://www.imgbox.de/?img=o33796p67.jpg
  9. #59
    VIGO
    ich habe diese platine nicht aufgebaut ich benutze USB ,aber auf der oberseite fehlen einige durchkontake zu loeten die erste diode, c2,c4, r5 etc und auf der unterseite fehlt die masse beim RS232 anschluss
  10. #60
    Kornwestheim (kWh)
    LOL? sind die Lötstellen nicht gleichzeitig auch Durchkontaktierungen?
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
