Thema: EncoderInit beeinflusst LineData
    Hi, wenn ich EncoderInit starte und LineData abfrage, bekomm ich immer unterschiedliche werte, wenn aber EncoderInit nicht gestartet ist, dann ist es normal. Hat jemand idee?
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Milda
    encoder init beeinflusst die interrupts. evtl wird dadurch während einer linedata-messung der prozessor unterbrochen, der adc wird vom encoder ausgemessen (dadurch werden die werte der linedata versaut) und dann rechnet linedata halt mist aus.. könnte ich mit vorstellen. mach mal folgendes:
    EncoderInit starten
    cli(); //deaktiviert alle interrupts.
    Jetzt Linedata messen
    sei(); //aktiviert die interrupts wieder
    achtung: zwischen cli() und sei() darf nichts benutzt werden, was auf interrupts basiert. also encoder-irgendwas, sleep, msleep usw. sind verboten, ansonsten bleibt der asuro hier in einer endlosschleife hängen.
    deshalb sollte zwischen cli und sei so wenig wie möglich stehen!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich hab es auch versucht, anschein hilf es nicht viel, man hat immer noch diese schwankung
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Hallo Raid,
    da schlummert wohl noch ein Bug in der Asuro Lib. RN-User Thowil hatte mich schon vor einiger Zeit darauf aufmerksam gemacht. Leider konnte ich den Bugfix bisher weder testen noch einspielen. Deshalb weis ich auch niocht, ob dein Problem damit gelöst ist.Der Fix bezieht sich noch auf die V2.70rc2 oder älter (ohne Benutzung der my_asuro.h).
    Hier der geänderte Code zum Selbertesten (ohne Gewähr):
    SIGNAL (SIG_ADC)
      static unsigned char tmp [2], flag [2], toggle = FALSE;
      if (autoencode)
        // Übernehme nur Werte, die von den Odometriesensoren stammen...
        if ( (ADMUX & 0x0F) == WHEEL_LEFT || (ADMUX & 0x0F) == WHEEL_RIGHT ){
          tmp [toggle] = ADCH;
          if ((tmp [toggle] < 140) && (flag[toggle] == TRUE))
              encoder [toggle] ++;
              flag [toggle] = FALSE;
          if ((tmp [toggle] > 160) && (flag [toggle] == FALSE))
              flag [toggle] = TRUE;
        } else {
          //War ein anderer Channel eingestellt, dann reinitialisiere den Wandler (zusammen mit Zeile #)
          ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
        if (toggle)
          ADMUX = (1 << ADLAR) | (1 << REFS0) | WHEEL_RIGHT;
        else
          ADMUX = (1 << ADLAR) | (1 << REFS0) | WHEEL_LEFT;
        ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADSC); // #
        toggle ^= 1;
    Hallo Raid,
    ich habe versucht, den Fehler zu verifizieren, kann aber keine Abweichung entdecken. Die Werte der Liniensensoren werden bei mir nicht durch EncoderInit beeinflußt (weder mit V2.7 und auch nicht bei V2.6). Vielleicht hat da noch etwas anderes einen Einfluß.
