Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Laufzeitmessung von Schall
    Hi !
    Zum projekt : ich möchte die laufzeit des von einem beeper ausgegeben schalls zum micro messen. Daraus liese sich dann leicht über die schallgeschwindigkeit die enfernung errechnen.
    dazu habe ich hier mal ein programm geschrieben:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim X As Integer
    Dim Ti As Word
    Dim Xsave As Integer
    Dim Erg As Long
    Dim Zwierg As Long
    Config Pind.7 = Output
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.7 , Db5 = Pina.5 , Db6 = Pina.6 , Db7 = Pina.4 , E = Pinc.6 , Rs = Pinc.5
    Config Lcd = 16 * 4
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    On Timer0 Tim1_isr
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Sound portd.7 , 200 , 450
       If Getadc(2) > 614 Then
          Ti = Timer0
          Xsave = X
          Exit Do
       End If
    Sound Portd.7 , 2000 , 1000
    Erg = Ti * 63
    Zwierg=   Xsave * 65536
    Erg = Erg + Zwierg
    Cls
    Lcd "berechnung:"
    Lowerline
    Lcd Erg ; " // " ; Ti
    Tim1_isr:
    X = X + 1
    Return
    End
    Allerdings funktioniert das noch nicht so ganz... Erg und Ti sind irgendwie immer null. und das programm endet nie, so wie es eigentlich sollte... Könnte das daran liegen, das der Timer weiterhin fleisig überleuft und interrupts produziert ? und dann natürlich wieder zurück in die Schleife springt ?
    Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt ! (sonst hätte ichs auch net hier rein gestellt ^^)
    mfg Javik
    Könnte es daran liegen, dass du Timer0 und Timer1 durcheinanderwirfst?
    Hi !
    ich bin ein Trottel ! Ich hab vorher überall Timer0 dranstehen gehabt und dann gesehen das des blos ein 8bit Timer ist. Dann wollte ich auf den 16bit Timer und dabei hab ich wohl was übersehen...
    Auf jeden fall bringt er jetzt ergebnisse ! Aber die sind viiiiel zu ungenau !
    Kann des daran liegen, dass fü den Befehl Sound der timer auch verwendet wird ? Wie kann man den Sound wieder ausstellen?
    mfg Javik
    durmersheim international
    das programm ist etwas dünn geraten um exakte ergebnisse liefern zu können. ist auch nicht so richtig klar, was an adc(2) hängt ('ne Taste?).
    aber egal, ein ähnliches problem hatte ich auch schon.
    in erster linie musst du berücksichtigen, dass dein empfangenes signal immer unterschiedlich ausfallen wird, je nach umgebung etc. du darfst also nur die info im signal auswerten, das könnte so ablaufen.
    1. schallsignal erzeugen, dauernd senden
    2. innerhalb des schallsignals eine kennung einbauen
    3. wenn kennung abgeschickt, timer starten
    4. wenn kennung empfangen, timer stoppen und auswerten
    5. zyklisch wiederholen bis z.b. 255 messwerte zusammen sind
    6. mittelwert bilden und ausgeben
    das ist grob der ablauf einer software für echolote, so sollte es gehen
    gruss, harry
    Hi !
    an Adc(2) hängt ein Microphon, das auf die frequenzen in dennen der Pizo lautsprecher sendet. An adc(2) liegt dann mehr spannung an.
    An was für einen kennung denkst du da ? Mein Microphon kann leider nciht auf verschieden frequenzen reagiren.
    mfg Javik
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Javik
    Hi !
    mfg Javik
    Hast du die Wechselspannung vom Mikrofon direkt an den ADC-Port gehängt?
    Trotzdem wird das nicht sehr genau. Wir hatten das Problem schon mal hier in einem Thread. Manf hat uns dann drauf gebracht. Die Membran des Senders und des Empfängers müssen jeweils anschwingen. Dein Programm überwacht die Spannung des Mics auf einen bestimmten Schwellwert der aber vom Pegel des reflektierten Signals abhängig ist.
    Dadurch variiert die Erkennungszeit des Signals.
    Wie ungenau ist denn deine Messung? mm o. km?
    Gruß, Sonic
    Nein ich habe das signal mit nem OV verstärkt und durch nen Hochpassgejagt...
    Kannst du mir sagen wie der Thread heist ?
    Naja ^^ sender und emfpänger sind ca 5 cm von einander entfernt, was rein rechnerisch kein problem sein sollte, aber er errechnet einen abstnd von ca 0,2m - 0,3m.....
    Javik
    Karlsruhe
    Naja, die Anstiegszeit bekommst du damit kleier ab nicht weg ;-(
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...erschiebung%2A
    Javik
    Jetzt fehlt nur noch die Frequenz und man könnte anfangen zu Rechnen um den Fehler einzugrenzen
    Aber nach den Werten liegt der Messwert 400%-600% daneben, das kann nicht nur am Einschwingverhalten liegen...
    Gruß, Sonic
    Wie lang ist denn dein Schallimpuls? Bei einer solch geringen Distanz bekommt man zwangsläufig Probleme, da dein Empfänger schon ein Echo detektiert, während der Sender noch am Senden ist.
    wenn dein micro nur eine freq. detektiert kannst du die kennung z.b. aus 2 pausen bauen, die 1. zum 'ohrenspitzen' als attention-signal, damit der uc weiss, jetzt gilt's gleich, die 2. als messpause. in der fernsehtechnik wird auf ähnliche weise der zeilen- und bildkipp-impuls erzeugt.
    gruss, harry
