Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Mehr als 5 Servos ansteuern
    Nähe Mainz
    auf "F1" Drücken und dann in einem der Register mal "Config Servo" eingeben.
    jon
    www.roboterfreak.de
    habe ich gemacht, da steht jetzt config Servos und wenn ich auf anzeigen klicke kommt nichts.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Nähe Mainz
    Zweimal daraufklicken. Nicht einmal
    jon
    EDIT: Wird auch Doppelklick genannt
    www.roboterfreak.de
    JA, das habe ich auch gemacht aber es kommt nichts
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Nähe Mainz
    HÄ??? Bei mir kommt das was.
    Ich werde es mal rauskopieren. Und hier Posten.
    jon
    EDIT: Das, was in der Hilfe steht:
    www.roboterfreak.de
    Nähe Mainz
    Habs probiert. Geht aber nicht.
    Ist es vielleicht ein Bug??
    Kann das jemand mal mit der aktuellen Version testen?
    jon
    www.roboterfreak.de
    das prog. ist aber korekt. Wieso funktioniert es nicht ?
    @jon, kannst du bitte dein Prog. mal schicken, wenn du damit 15 Servos ohne Probleme ansteuern kannst.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Nähe Mainz
    Ich habe es so wie du gemacht, nur habe ich insgesamt 14 Servos verwendet. Definitionen und das andere so, wie du es gemacht hast. War ne ältere Bascom Version. Mittlerweile habe ich auch nur noch 6 Servos. Die anderen sind bei Experimenten hops gegangen (zu hoche Spannung, zu hohe Last etc.).
    Deswegen vermute ich, dass es ein Bug ist.
    jon
    EDIT: Es können maximal 14 Servos angesteuert werden. (Lesen muss man können *g*) Versuche mal hinter "reload = 5" noch ", Timer = Timer1" zu schreiben. Vielleicht ist etwas am Timer0 defekt (kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen)
    www.roboterfreak.de
    Zitat Zitat von Jon
    Es gehen bis zu 15 Servos ohne Probleme.
    Im Programm nur "Config Servo=15" schreiben und dann für alle 15 Servos den Pinn angeben.
    jon
    Habe das von dir gelesen und da stehen 15 Könnte es vll. mal jmd. mit der neuen Bascom Version testen ?
    Das es am Timer liegt glaube ich nicht, weil sonst müsste bei dir ja auch der timer defekt sein.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Nähe Mainz
    Probier es aber bitte trotzdem mal mit Timer1. Bei mir ist der nämlich belegt.
    jon
    www.roboterfreak.de
