Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Atmega 128 und Bleiakku als Spannungsversorgung ?
    El Paso - La Palma - Kanaren
    Ich habe die Frage schon in einer anderen Kategorie gestellt, aber keine Antwort bekommen.
    Ist es sinnvoll einen Bleiakku 12V als Spannungsversorgung zu nehmen und welche Kapazität sollte der haben, damit man nicht ständig nachladen muß?
    Mir ist natürlich klar, daß der Stromverbrauch abhängig von der Auslastung der CPU und der Ports ist, aber es muß doch irgendwelche Erfahrungswerte geben?
    Peter
    Schau ins Datenblatt, was dein µC maximal verbrät.
    Wenn du die Schaltung schon hast, dann miss den Strom, am besten vor dem Spannungsregler.
    Bei einem Strom von 100mA bei 12V könntest du mit einem 12V 7,2Ah Bleiakku rechnerisch 72 Stunden deine Schaltung betreiben.
    Die Angaben im Datenblatt sind recht schwammig, man kann irgendwie summieren, daß eine Maximalbelastung von ca. 600mA möglich ist. Da aber gleichzeitig nur wenige Ports belastet sein werden (Schaltung habe ich noch nicht), kannst Du recht haben, daß nur 100-maximal 200mA gezogen werden.
    Dann wäre in der Tat ein Bleiakku von 7,2 Ah völlig ausreichend.
    Peter
    Nähe Mainz
    So 100mA bekomme ich bei mir mit ganzen drei µCs hin. Keine Ahnung, was du vorhast, aber bei mir sind es im Betrieb so 25-30mA pro µC.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Hallo Jon,
    schön, wenn ich auch nur in dem Bereich liege, wobei das ganz klar davon abhängt, was man aus den Ports rauszieht.
    Was ich vorhabe steht hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=28938
    Ich möchte auf keinen Fall ein Netzgerät einsetzen, denn wir haben öfter Stromausfälle oder kurze Aussetzer, die dann die CPU runterfahren, während der Rest der Anlage schlimmstenfalls crasht.
    Peter
    Nähe Mainz
    Ok. da sollte es wirklich keine Ausfälle geben.
    Ich würde eh gleich ein paar mehr Ah nehmen als man braucht. Also anstatt 7,2Ah 15Ah.
    jon
    www.roboterfreak.de
    also mit einem 12V Akku würde ich nur im Notfall arbeiten, die 7V um auf 5V runter zu kommen sind verloren am Längsregler (90% der Schaltungen hier), wenn dann lieber 6V Bleigel, spart Gewicht und ein low dropregler, Alternativ ein charge pump switcher maxim MAX682 oder so, von 2,7-5,5V Vin (z.B. 3-4 Ni Zellen, leichter) -> 5V/250mA out, bei 2 parallel bis 500mA, aber mein ATmega mit LCD und LED Hintergrundbeleuchtung 4x20 nimmt nur 50-115 mA auf mit LED Leuchte (PWM über Transistor)
    EDIT, OK nach dem Lesen seh ich 12V sind vermutlich eh vorhanden, ergo nur noch einen stepdown switch von 12V auf 5V verwenden, mit dem LT1071 lässt sich gut arbeiten, aber ich hasse Induktoren, wobei LT der gutmütig ist, charge pump stepdown sind oft zu klein
    @jar,
    Du hast natürlich rechts, warum die teure Energie auf der Platine verheizen?
    Ich checke erst mal, wie es mit ein paar NiMH-Akkus aussieht, auf Blei kann ich immer noch umsteigen.
    @pedro
    Ein Bleiakku hat viele Vorteile:
    1. Preis
    2. Notstrombetrieb
    3. hohe Kapazität
    und noch viel mehr, aber ich bin zu faul. Was hältst du von 1-2 alten Autobatterien, wenn du kein Geld hast? Die wirst du bei dir nachgeschmissen bekommen.
    Nimh können dagegen nicht so einfach geladen werden (deltaU-Abschaltung). Außerdem ist es schwierig, den identischen Ladezustand aller Zellen festzulegen.
    Wenn du an das STromnetz angebunden bist, würde ich alles so einfach wie möglich halten. Ein Stepdown-wandler wird ziemlich kompliziert. Lieber ein Großes blech (Gehäuse) und dort einen LM317 o.ä. dranhängen.
    Den Bleiakku würde ich dann konstant über einen Trafo + Gleichrichter + Elkos + LM317 laden. Ist zwar alles irre ineffektiv, aber es gibt wenig Möglichkeiten es kapput zu bekommen.
    Ach ja, wenn es einmal nötig sein sollte liefert eine (alte) Autobatterie 40Ah. Danach kannst du sie aber austauschen, rechne lieber mit 10Ah (nicht mehr als 70% Entladung).
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    l´avion, je ne suis pas content
    dass stepdowns so kompliziert sind, kann ich nicht bestätigen. in meinem lichtwerfer-projekt (https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ht=lichtwerfer) verwende ich einen LM2576ADJ (reichelt: 1,65). dazu eine entstör-drossel 100µH (reichelt: 0,92) in folgender beschaltung (einfach nach datenblatt):
    eingangsspannung sehr weit variabel, 1,2A last ohne zu mucken, mega8 (direkt dahinter) läuft zuverlässig.
    ich halte die idee mit den 1-2 autobatterien für recht gut. können ruhig älter sein, ein mega8 springt leichter an als ein pkw (soll heissen: dafür reicht die kapazität immer noch haushoch).
    fehlt noch ein ladegerät, das die dinger "voll" hält bzw. wieder auflädt (wenn strom da ist). mit bissl mühe kann das sogar der mega (wenn noch ports frei sind) + paar kleinteile übernehmen. also die laderegelung, 13-14V DC musst du irgendwie bereitstellen.
    gruesse
