Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 76
Thema: Welcher Rasenmähroboter? Husqvarna, Ambrogio oder RoboMow
  1. #31
    Das Gewicht des City110 liegt bei 17,5Kg (wenn ich es gerade noch recht im Kopf habe), Spuren im Rasen hinterlässt er nicht mehr und nicht weniger als der Husqvarna meines Nachbarn, größer ist er auch nicht (eher kleiner) und billiger definitiv.
    Wie gesagt, der für mich im Moment einzige Nachteil neben der Selbstinstallation, ist die Lautstärke. 90dB sind das aber niemals. Vergleichbar wohl zwei Personen, die sich in 10m Entfernung angeregt unterhalten.
  2. #32
    Danke
    Woh Danke für die zahlreichen Antworten.
    Wenn ich es richtig mit bekommen habe hat hier einer ein City?
    Nach Aussagen im Baumarkt soll er im Menü etwas weniger haben als der RM400.
    Wist ihr da was genaueres zu oder wurde die Software komplet überarbeitet?
    Lg TM
  3. #33
    Keine Ahnung, was da fehlen soll. Ich kann schlecht vergleichen, da ich keinen RM400 habe. Aber er hat alles, was man braucht.
  4. #34
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Re: Danke
    Lg TM
    Hallo Turbomuemmel,
    hier mal der RoboMow RM400 ausführlich.
    http://www.automatisch-maehen.de/BdA...adestation.pdf
    Zum RoboMow City 110 habe ich so etwas noch nicht gefunden. Wahrscheinlich, weil exclusiv für Hornbach-Baumärkte ist.
    bis dann
    Bernd_Stein
  5. #35
    Ich habe eben die Anleitung zum RM400 überflogen und mir sind keine relevanten Unterschiede aufgefallen. Einzig die Einstiegspunkte muss ich zu hause noch einmal nachlesen. Es könnte aber sehr gut sein, dass ich die schlicht überlesen habe.
  6. #36
    City110
    So hier mal meine erhaltene Auskunft
    Unterschied e Robomow RM400 und City110
    Der City110 wird in Deutschland derzeit exklusiv über unseren Partner die Fa. Hornbach zu einem
    Preis von 1.199,00 € verkauft.
    Änderungen im Vergleich zum Robomow RM400:
    • Name City 110, Farbe des Geräts rot statt grün, Farbe der Ladestation schwarz statt grün.
    • Der Robomow City unterstütz nur die Programmierung einer Zone, dementsprechend gibt es
    auch nur die Arbeitszone "Dockzone" zur Auswahl.
    • Die Option "Einstiegspunkte" wurde entfernt. Daher können auch Flächen mit
    "Durchfahrtengpässen (26 cm)" nicht oder nur durch manuelles Umsetzen des Geräts
    bearbeitet werden.
    • Der Robmow City hat keinen programmierbaren Anti-Diebstahl Code. Sicherung erfolgt
    durch Hebesensor und Kindersicherung.
    • Zur vereinfachung der Programmierung wurden im Menü außerdem folgende Optionen
    entfernt: Fortgeschrittenes Wochenprogramm, Nächsten Start auslassen, Verzögerung nach
    Regen, Einsatzverzögerung, Messer getauscht und Inseln AN/AUS.
  7. #37
    Inseln, Messer getauscht, Einsatzverzögerung, Anti-Diebstahl Code und Zonen hat meiner definitiv! Den Rest muss ich mal nachsehen.
  8. #38
    So schlechte Nachricht
    Keiner von beiden ist es geworden hab ebend ein Ambrogio L 200 Deluxe ersteigert.
    Kann mir einer über Den was sagen sind Die gut oder nicht?
    Na ja währe ehh zu späht.
    Bin aber auf eure Antworten trotzdem gespannt.
    Lg TM
  9. #39
    Da musst du uns wohl berichten, er scheint aber auf dem Niveau der Husqvarnas zu liegen. Die einzigen "Berichte" die man über das Teil findet, sind wohl eher Werbung. Sie sind von einer 21 Jährigen Frau geschrieben, die laut Text ein Haus, Kinder und Hunde hat. Das scheint mir relativ unglaubwürdig, vor allem da der Text sich wie aus einer PR Abteilung liest.
    Ich bin gespannt, berichte mal!
    Ich habe übrigens nun das Trampolin und den Sandkasten mit Stoßbrettern ausgerüstet. Da das Trampolin nicht fix steht, sondern sowieso immer wieder verschoben wird, wollte ich keine Schlaufe darum legen. Allerdings sind die unteren Bögen der Füße zu niedrig, so dass der Mäher immer wieder darüber fuhr und sich teilweise verfing. Als Schnelllösung spannte ich Schnüre dazwischen. Das führte dazu, dass - zumindest nach dem Aussehen der zwei tiefen Gräben der Hinterräder im Gras - sich der Robo darin verfing und wohl 2 Stunden lang "mit den Hufen scharrte". Er konnte sich aber wohl befreien und war wieder brav in der Station am Abend. Nur außer zu graben hat er nicht viel geschafft an dem Tag.
    Am Sandkasten sind auf einer Seite die Begrenzungsbretter fast ebenerdig, da wir eine leichte Neigung im Garten haben, der Sandkasten aber in einem Kletterturm integriert ist und damit einseitig bündig zum Boden abschließt. Folge: Der Mäher fuhr in den Sandkasten oder verfing sich an der Kante. Ich hatte vergessen eine Schlaufe um das Teil zu legen als ich den Draht installierte. Nun habe ich einfach auf 20cm Höhe noch eine Lage Bretter angeschraubt die passend gestrichen werden. Das sieht gut aus und ist ein prima Einfahrschutz. Er stößt jetzt an und dreht um.
    Beim Trampolin habe ich das selbe gemacht. Dort konnte ich die Bretter einfach zwischen die Beine und die Stangen des Netzes stecken.
  10. #40
    Nochmal zu oben: Einstiegspunkte unterstützt mein City110 genauso wie "Nächsten Start auslassen".
    Ich habe das Gefühl, dass entweder nur bei den ersten Geräten "aus Versehen" das Menü des 400er drauf gelassen wurde, oder es grundsätzlich drauf ist, Robomow das aber offiziell nicht kommunizieren will.
