Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: elektromagnet / ferrofluid
    Die genannten Topfmagnete haben einen relativ schmalen Spalt in dem die Feldstärke recht hoch ist.
    Für eine Demonstration von Ferrofluid im Mangetfeld wird ein Zylindermagnet besser geeignet sein.
    Ok, dann werde ich gleich mal zu Conrad laufen und das testen!
    Das Maximum was die haben sind 22N, ich habe 2Liter Ferrofluid (die ich nicht komplett dafür benutzen werde ), würden die Kraft da ausreichen um bei einer größeren Menge sichtbare Feldlinienformungen zu erreichen?
    bzw wo kann man stärkere Zylindermagnete herbekommen?
    Auch möchte ich mit Gegenständen arbeiten, an denen das FF sich bewegen soll (wie eine Schraube eines Fleischwolfs), reichen die 22N aus um so große Gegenstände stark genug zu magnetisieren?
    Und was denkst du über Hubmagnete?
    Kann man Magnete übertakten? Was passiert Wenn ich die Spannung über die Nennspannung hinaus erhöhe?
    Budapest
    Wäre es nicht am einfachsten, dir die passende Spule mit Eisenkern zu bauen? Wenn du die max. benötigte Kraft und die max. verfügbare Spannung weisst, dann kannst du dir alle anderen Parametern (Windungszahl, Größe, Drahtdicke-max. Strom) ausrechnen/bestimmen. Es muss dir aber bewusst sein, dass die Kraft vom Strom und nicht der Spannung abhängt. Wenn du die Spannung über die Nennspannung beim einem gekauftem Magneten erhöhst, wirst du den max. Strom übersteigen, und das Ding brennt dir durch.
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Man kann Magneten kurzzeitig mit mehr als dem Nennstrom betreiben, bregenzend ist die Temperatur (so stark das die magnetischen Kräfte die Spule zerstören wird man so schnell nicht).
    Wenn man ein Kunstwerk mit Ferrofluid nachbauen will, dann sollte man sich an dem Vorbild orientieren.
    Wenn man etwas frei gestalten will dann sollte man sich anhand einer Skizze des Feldlinienverlaufs über die Gestalt klar werden.
    Die anderen Fragen sollten konkretisiert werden, wie ist das sonst zu beantworten?
    "Weiß jemand mit welchem Magnet ich einen stärkeren Ausschlag bekommen könnte?" => bei den meisten darf man als Privatkunde nicht bestellen.
    Aber schau mal bei www.segor.de, die haben starke Elektromagnete. Vielleicht auch Spulen.
    Grüße,
    Dolfo
    Wenn ich das damals richtig gespeichert habe, waren es Strom x Windungszahl.Da aber nur genügend Strom bei ensprechender
    Spannung fliest....Letztendlich von allen 3.
    Gruß Richard
    Eine Idee:
    Nehmt einen kleinen "Elektromotor" und baut euch eine ausfahrbare Rampe. Auf den Kopf dieser Rampe kommt dann der Elektromagnet, der ja danns schwächer sein kann!
    Dadurch braucht ihr net so starke Magneten, keine so starke Energiequelle und sieht auch "cooler" aus, wenn sich das Zeug "mehr bewegt"! Vor allem für Kunstprojekte!
    Conrad hatte leider keine mehr vorrätig, aber hab dann online bestellt...
    @Manf:
    Möchte ja nichts nachbauen, sondern erst mal ausprobieren was man alles machen kann und wie das Ferrofluid auf versch. Gegenstände reagiert
    @blobber:
    Habe ich bereits schon gebaut, aber trotzdem danke
    @Dolfo
    Danke, die Website hilft mir schon sehr weiter! Ich werde erst etwas mit den conrad-Magneten rumprobieren und bei Bedarf ist segor.de dann meine erste Wahl!
