Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 67
Thema: neue asuro aufbau erweiterung
    VIGO
    Pd ich glaube ich werde einenneuen tread machen in nuevorstellungen
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von steveLB
    verlinks aber wenn du ein neuen tread machst, so das man von hier drauf hüpfen kann ..
    und Photos vom jetztigen Aufbau wären auch schön
    VIGO
    hier habt ir ein paar bilder vom dem aufbau:
    hauptplatine unterseite :
    oberseite mit motoren bestueckt:
    hauptplatne mit asuro : (noch nicht ganz fertig):
    ich warte auf eure meinungen und verbesserungs vorschleage
    guesse luis
  4. #24
    Ashausen
    Hi fotomarco,
    sieht sehr sauber aus. Ich würde Dir raten 6 AA Akkus zu verwenden und dann mit einem 5V-Stabilisator die Spannung für die Schaltung erzeugen. Die Rohspannung (also direkt von den Akkus) würde ich an die Motorbrücke führen. Damit hast Du mehr Reserven für das Regeln der Motoren und da Dein Aufbau schwerer ist, wirst Du das auch brauchen. Außerdem wird die Spannung für die Logik damit von den Störungen der Motoren entkoppelt...
    Just my two cents...
    _HP_
  5. #25
    VIGO
    sehr gute idee ,und wo kann ich die motorsteuerung anschliessen ?ah ich hab noch ne frage auf dem asuro board in der mitte links und rechts sind vier loetaugen wo fuer sind sie am rand ?
    grusse luis
  6. #26
    Erlangen
    kleine Frage: Wieso verwendest du nur 4 Taster?
  7. #27
    VIGO
    adrich gute frage ,ich werde ihn erstmal so testen und versuchen die anderen zwei fuer eine andere funkion zu testen ,wenn es nicht geht loete ich die 2 einfach ein
  8. #28
    Erlangen
    Achso, dachte dir würden 4 reichen (auf was für Gedanken ich komme!)
  9. #29
    VIGO
    dalmator deine meinung interesiert mich sehr ,und vorschlaege
    gruesse luis
  10. #30
    SH
    Hey fotomarco,
    das sieht ja klasse aus!
    Ich war sehr gespannt wie du das wohl hinbekommen wolltest.
    Das Ergebnis kann sich echt sehen lassen.
    Ich habe keine Ahnung vom Platine ätzen und bin von dem guten Ergebnis überrascht.
