Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Servo zappelt !!
  1. #21
    ...kann es vielleicht sein, dass im Header die falsche Taktfrequenz (als tatsächlich aktiviert/beschaltet) eingetragen ist - dann werden natürlich auch die Zeiten der Impulse komplett "falsch" berechnet und würden sich wie bei Dir auswirken.
  2. #22
    Zitat Zitat von Manf
    Sieh Dir mal die Spanungsversorgung für die Servos an. Du solltest sie einmal mit einem großen Elko stabilisieren, um zu erkennen ob es daran liegt.
    Das ist ein Problem, dass regelmäßig bei Servos auftritt. Wenn die Typen nicht gehen würden dann gäbe es deutlich mehr Beschwerden.
    Herne
    hallo nochmal,
    also ich habe die Frequenz des Controllers noch einnmal überprüft- die stimmt.
    Mein Problem ist weiterhin, dass sich der Servo,egal welchen Wert ich eingebe (hab 0,1,12,24,50,100,150,200,sogar mal 1000 ausprobiert bei reload = 10), immer zum gleichen Anschlag dreht.
    Das kann doch nicht sein oder ?
    Stuttgart
    den Thread hatte ich ganz aus den Augen verloren. Mein Servo (ich habe erst einen ausgepackt) zappelt nicht und läst sich auf dem gesamten Drehbereich positionieren. Ich steuere ihn per Optokoppler mit einem ATMega8(asuro):
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=29902
    mic
  5. #25
    Herne
    Warum hast du das denn mit nem Optokoppler gemacht ?
    Also hier ist mal mein Code, vllt ist da ja ein Fehler drin ?!
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.2 , Reload = 10
    Config Pord.2 = Output
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 100
    End
    ( Wenn ich die Do-Loop Schleife weglasse, passiert gar nichts !!! )
    Wie schreibt ihr eure Programme für Servos ?
    Ich wäre froh, wenn ich meine langsam mal zu laufen bekäme.#
    Nähe Mainz
    Mir fällt gerade nur auf, dass du "Config Pord.2 = Output" geschrieben hast. Da fehlt noch ein "t". Also so müsste es sein "Config Portd.2 = Output"
    jon
    www.roboterfreak.de
  7. #27
    Herne
    ne das ar hier nur n Tippfehler ^^.
    Mir ist aber gerade noch etwas aufgefallen: Ich weiß zwar nicht ob das überhaupt so richtig ist, aber ich habe an dem entsprechenden Port die Frquenz gemessen; Ich hab da immer 38,76 Hz, egal welchen Wert ich im Programm eingegeben habe.
  8. #28
    Stuttgart
    Weil ich so an meinem asuro nicht löten muss und die Servos mit eigener Spannungsversorgung betreiben kann. Wenn ich mal einen Greifer oder Plotter oder sonstwas mit Servos basteln möchte, kann ich meinen asuro als "Kontroller" verwenden indem ich ihn einfach neben das Projekt in eine Art optische Koppelstation stelle.
    Tja, wie steuere ich die Servos an. Ich schalte rythmisch eine LED ein und aus und erzeuge so über den "Optokoppler" das PWM-Signal. In der Bibliotek des asuro (der wird in c programmiert) befindet sich die Pausefunktion sleep() mit der man den Progammablauf im Millisekundenbereich verzögern kann. Da meine Eingangsschaltung für das Servo das Signal invertiert, schalte ich für den PWM-Impuls die LED aus, warte kurz, schalte sie wieder an und warte lange. Das wiederhole ich so lange bis das Servo genug Zeit hatte um sich auf die neue Position zu stellen.
  9. #29
    Murus
    Hallihallo, ich bin der "Mario" aus obigem Link
    Ich hab auch bei den Reload-Werten einfach mal ausprobiert.
    Meist trifft man mit Reload=10 schon einen Bereich, der dann passt.
    Um mal etwas vernünftiges zu haben, hab ich alle 100ms von 0 bis 200 alle Werte für das Servo beim Reload = 10 durchlaufen lassen. Irgendwann ist man dann im grünen Bereich und das Ding steht still. Dann kann man experimentieren und den Reload-Wert anpassen, bis die ganze Sache passt.
    Enorm wichtig sind dicke Elkos direkt an den Servo-Anschlüssen. Hab mir mal einen Wolf draus gemacht, weil der Controller durch die hohen Servoströme die Spannung verlor... also gut puffern.
    Herzlichen Gruss
    Mario
  10. #30
    Herne
    Meinste das so ?
    config Servos = 1 , servo1 = portd.3
    config portd.3 = outout
    enable interrupts
    dim I as Byte
    for I = 0 to 200
    servo(1) = I
    waitms 100
    next I
    end
    Und wie bekommt man dann die richtige Reloadzeit raus ??
