Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: chm-hilfsdatei geht nicht
    hallo, meine chm-hilfsdatei von Bascom 1.11.8.5 startet nicht mit xp.
    was ist der fehler?
    andere chm-dateien von anderen programmen starten alle.
    Karlsruhe
    Definiere "startet nicht". Was genau passiert? Was passiert nicht? Was erwartest du dass passieren soll?
    chm ist ein gepacktes HTML-Format, das kann nicht starten. Das wird über den IE angezeigt (der das renderen im HTML-Viewer übernimmt).
    wenn ich bei Bascom auf help und index gehe, erscheinen ja die einzelnen rubriken, wenn ich die öffne erscheint ein ? wenn man dieses thema anklickt müßte rechts im fenster die erklärung kommen , kommt aber nicht.
    bei windows me funktioniert das, nur bei xp nicht.
    die anderen chm von weiteren programmen word ,exel usw funktionieren in der hilfe.
    Berga bei Gera
    maximiere mal das Fenster der Hilfe... war auch mein Fehler zum Anfang. Du siehst es rechts einfacht nicht weil die linke spalte zu breit ist...
    MFG
    hallo, vielen dank. sehe es jetzt.
    so etwas ist mir noch nie passiert...blöde sache...
