Thema: Warum läuft der Motor beim Programm übertragen?
    ich habe folgendes Problem:
    Sobald ich ein Programm in mein Atmega128 schreibe,
    läuft während der Übertragung mein Motor an.
    Der Motor ist an einem Ausgang für Hardware PWM angeschlossen.
    Kann man dieses Verhalten ändern?
    Gruß Orko
    Das sollte sich hardwaremässig unterbinden lassen, dazu müsstest du allerdings deine Schaltung hier posten.
    Hubert
    A, A
    Tja, könnte sein dass deine Motorelektronik an Pins beschaltet ist, welche auch vom ISP/JTAG genutzt werden?
    Gruss
    Jetzt mal geraten! Das SPI-Programmieren macht doch die Pins des Controllers tristate, weil RESET aktiviert ist. Das heißt, die floaten irgendwo zwischen low und high mit einem sehr hohen Innenwiderstand rum (beide Treiber-FETs im uC gesperrt). Dann würde in den meisten Fällen (z.B. N-Kanal MOSFET oder NPN Transistor) doch einfach ein Widerstand von dem Ausgang gegen Masse genügen, z.B mit 4.7kOhm. Unter der Voraussetzung natürlich, dass dein Leistungsschalter sperrt, wenn der Eingang ~0V ist.
    Mache ich bei 'kritischen' Ausgängen z.B. bei Motoren oder sonstigen Sachen wo was kaputt gehen kann seit einiger Zeit so (eben weil ich das Problem auch hatte)
    Aber wie mein Vorposter schon sagte, ohne Plan kann man echt nur raten.
    - cl
    Bürstadt
    Ich habe das Problem auch!
    Habe dann einfach die Stormzufuhr für die Motoren mit einem Jumper gemacht. Jumper raus Proggn. Jumper Rein fährt ^^ ist sehr praktisch wenn man mal ein paar Sachen Testen will und der Robot nicht gleich vom Tisch fahren soll!
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    danke für die antworten.
    meine schaltung ist wie folgt aufgebaut:
    ausgang atmega (motor ein/aus) - > Pin 1 L293 (Enable Motor)
    Motor an Pin 3 und 6 vom L293
    Für die Fahrtrichtung benutze ich nur einen Ausgang, dieser ist doppelt beschaltet.
    ausgang atmega (richtung) - > Pin 2 L293 (eingang A)
    ausgang atmega (richtung) - > Pin 1 7404
    Pin 2 7404 -> Pin 7 L293 (eingang B)
    Die Idee mit dem Jumper die Stormzufuhr für die Motoren abzuschalten hört sich ganz gut an.
    gruß orko
    WOB
    an den Eingang vom L293 würde ich n Pulldown setzen
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Darmstadt
    Ich habe das gleiche Problem! An einem Atmega8 ist ein umgebautes Servo angeschlossen. Beim Einschalten und bei der Übertragung läuft das Servo kurz an. Habe bereits mit einem 4,7 Pulldown versucht, leider ohne Erfolg.
