Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: welche Freilaufdiode für (KFZ) Relais ?
    Düsseldorf
    Kannst nehmen was du willst.
    Wenn der Lüfter zu spät anspringt ist es im Motorkreislauf schon längst geschehen.
    Ich kenn das nur so das der Pumpentermostat bei ca. 80° (Varieirt je nach Modell um einige Grad) aufmacht und sich so was frisches holt.
    Der Lüftertermostat am Kühler steigt gewöhnlich schon bei niedrigeren Temperaturen mit ein wenn er unten am Ablauf sitzt bzw. gleichwertig wenn er am Zulauf sitzt (Ungewöhnlich und selten) um eine rechtzeitige und effektive Kühlung zu gewährleisten.
    anders wärs ja auch Kappes.
    Ich glaube wir reden beide vom gleichen nur aneinander vorbei
    Ratber
    jo , lassen wers offtopic, solang die kisten laufen \/
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Düsseldorf
    Yo,wie gesagt.
    Schenk dir den Peakkiller und kauf dir für den Zehner lieber bei Reichelt ne Hand voll Varistoren die du an passenden Stellen installierst.
    Das bringt mehr.
    Ratber
  4. #24
    jawoll!
    verstanden und kapiert
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  5. #25
    Düsseldorf
    Apropos altaudi:
    Ein Kollege kam vorhin mit hängender Zunge zur Spätschicht angelaufen.
    Bei seinem 89er Audi 100 (Schalt) hat sich seiner Erzählung nach wohl die untere Stange vom Schaltknüppel abgehangen.
    Er wollte vom 2. in den 3. Schalten da hats "Plong" gemacht und der Küppel ist nun widerstandsfrei hin und her zu schieben.
    Der 2. Gang ist noch drinn.
    Er ist dann in seinem Wohngebiet im 2.einmal um den Block und hat die Kiste dann abgestellt.
    Ich hab wie gesagt keine Ahnung von Audi
    Hast du zufällig nen Tip wie die Stange am Knüppel angebracht ist ?
    Kugelkopf ?
    Kugelgsegment mit Splint/Mutter/Schraube oder gepresst ?
    Kommt man von oben oder unten drann ?
    Da er auffem Land wohnt wäre es gut wenn er wenigstens bis zu Werkstatt fahren könnte.
    Im 2. Gang am Drehzahllimit über die Landstraße ist nicht so der Bringer
    Ratber
  6. #26
    siehe anhang:
    evtl hilfts,
    für ne reparaturanleitung und tipps sollte er sich einfach kurz im audiforum
    registrieren und vorstellen, da bin ich auch drin, da sind die scheenies..
    ist net son haufen wie motordingsbums oderso..
    mit niveau und hoher ahnung
    http://forum.group44.de/index.php
    und umsonst
    ich kopier mal die frage rüber..
    Eventuell isses ja die "Klemmschelle" sonst kann da ja fast nix...
    hab ich auch noch nie gehört, das Problem
    Beim meinem kann ich auch ohne aufbocken die motor und getriebelager wechseln... Bodenfreiheit is was schönes..
    da sollte man aber rankommen, das Gestänge ist soweit ichs gesehen habe offen..
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_761.jpg
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  7. #27
    Düsseldorf
    Danke.
    Ich werds ihm Morgen mal auf USB-Stick rüberreichen.
    Vieleicht kann er es für die Werkstattfahrt notdürftig flicken.
    Notfalls fahr ich übermorgen früher los und schlepp ihn zur Werkstatt
    Ratber
  8. #28
    Düsseldorf
    Nachtrag:
    Bin gestern vor der Schicht mal vorbeigefahren und hab mit ihm reingesehen.
    Die Klemmschelle an der Stange war aufgegangen.
    Die ham wer dann notdürftig geflickt (Geschient) und dann ab in die Werkstatt damit.
    Ratber
  9. #29
    na dann is ja gut
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
