Thema: 20khz Rechteckspannung erzeugen???
    Winsen
    Moin,
    ich möchte gerne wissen, wie ich die Register des Timer setzen muss, um eine Frequenz von ca. 20khz zu erreichen( PWM)? Welcher der Timer des ATMega 32 ist denn überhaupt der sinnvollere für diese Aufgabe?
    MFG Stormracer
    Rott am Inn
    wie währs wenn du mal ins Datenblatt des Atmega32 rein schauen würdest, dort findest du Antwort auf deine Frage.
    Ich würd sowas mit timer1 realisieren.
    Mfg franz
    Winsen
    Moin,
    habe jetzt nach viel googlen und Datenblatt lesen bin ich zu diesem Versuch gekommen:
    int main(void)
       //Port D als Output
       DDRD = 0xff;
       //10 Bit Phase Correct PWM, max Wert 1023
       TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<WGM11) |(1<<COM1A1);
       //Takt = CPU-Takt/64
       TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11);
       //Port D Bit 7 (Enable) auf I
       PORTD |= (1 << 7);
       while(1)
    	OCR1A=512;	// ~2,5V
       return 0;
    Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich die Frequenz berechnen kann.
    Kann ich die Formel f=CPU_Takt/(2*Prescaler*TOP) benutzen?
    Aber welcher Wert ist TOP, ist das in dem Mode 1023, oder der Wert, der durch OCR1A eingestellt wird?
    MFG Stormracer
    Zur Timer-Berechnung gibts nen nettes Tool namens AVRcalc.
    Winsen
    Moin,
    kann mir jemand bestätigen, dass die oben genante Formel richtig ist?
    Im Endefekt geht es mir darum, ein MosFET zu betreiben, das einen verbraucher mit 20kHz schaltet. Muss dazu auch die vollen 5Volt auf den Ausgangspin legen, also mus ich doch OCR1A auf 1023 setzen?
    MFG Stormracer
    Zitat Zitat von stormracer
    Moin,
    MFG Stormracer
    Es wird nicht klar, was du eigentlich willst: ein Rechteck mit 20k? Eine PWM-Steuerung?
    Winsen
    Moin,
    also ich möchte im Endefekt Energie auf eine sich drehende Scheibe bekommen und habe mir dazu zwei Spulen besorgt, wobei die eine fest ist und die andere auf der drehenden scheibe. Nun soll die feste Spule mit einer Frequenz von ca. 20kHz betrieben werden soll (um einen möglichst guten Wirkungsgrad zu erreichen).
    Um diese 20kHz zu bekommen, hab ich mir gedacht, die mit einem ATMega per PWM erzeugen.
    Bei PWM bekommt man doch eine Rechteckspanung?
    MFG Stormracer
    Rott am Inn
    also wenn es nur drum geh die 20kHz zu erzeugen dann könntest das auch mit einem Timerbaustein machen z.B. NE555. Ja mit dem Atmega kannst du eine Rechteckspannung machen mit PWM.
    mfg franz
