Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Sperrwandler Funktionirt nicht
    Gartenarbeit und dank im Voraus
    Ich habe folgendes Problem ich brauch +5V 1A, +15 100mA und -15 100mA, und wollte es mit einem Sperrwandler lösen. mit der Schaltung scheint auch alles ok zu sein, bis ich die Diode für die negativen 15V einsetze dann brechen alle Spannungen zusammen der MOSFET wird so Heiz das man sich da ran Verbrennt.
    • Dateityp: pdf stn.pdf (20,9 KB, 178x aufgerufen)
    ich binn immer noch nicht da rauf gekommen was los ist
    Bist du dir sicher das die beiden Wicklungen so richtig sind, gib mal die positive Diode heraus und die negative hinein. Wenn es dann geht solltest du eine der beiden Wicklungen umdrehen.
    Hubert
    das mache ich gleich mal. ich werde dann berichten
    Für einen Sperrwandler ist der Wicklungssinn richtig. Hast Du mit einer vernünftigen Grundlast gemessen? Sind die Wicklungen gut untereinander gekoppelt? Gerade bei einem Sperrwandler, wo die übertragene Leistung ja immer gerade Energie im Luftspalt mal Frequenz ist, kann eine ungeregelte Wicklung ganz gerne mal hochlaufen. Wie groß ist der Luftspalt?
    Hallo Nover,
    die Schaltung sieht gut aus. Wenn Du die Diode für -15V einsetzt erzeugst Du vermutlich einen Kurzschluss. Ist die Diode OK? Auch in der richtigen Flussrichtung eingelötet? Sonst könnte einer der Kondensatoren einen Kurzschluss haben.
    Gruss Klaus.
    Der Wicklungssinn scheint ok zu sein. Ich habe mehrere Dioden ausprobiert, 2 verschiedene Kondensatoren getestet, Diode eigelotet und gemessen ob ich ein Kurzschluss vorliegt, auf dem Steckbrett hatte alles scheinbar tadellos funktioniert. ich habe auf der 5V Seite eine 1W LED und ein LCD Hintergrundbeleuchtung an +15V mit ca. 86mA. Mein Kern ist ein wenig groß ein ETD29 mit einem LPs von 0,2mm und einem AL von 380nH ich hatte es als Prototyp damit gemacht. War halt noch da aber walte es mit einem low profil EFD20 mit 0,5mm LPs und einem AL von 100nH ( http://shop.spulen.com/product_info....roducts_id=609 ). wie meinst du das mit untereinander gekoppelt ich habe immer eine Lage Draht eine Isoband...
    Ich habe mal das layout hier
    Hallo Nover,
    öffne mal den +15V Zweig und teste ob dann die -15V sich aufbauen.
    Ich sehe keinen Fehler.
    Gruss KLaus.
    Hast Du C5 / C9 sowie die Leiterbahn zu X1-3 schon auf Kurzschluss geprüft?
    Gruss Robert
