Seite 9 von 12 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 111
Thema: Could not indentify chip with ID:00... - Problem m. Bascom
  1. #81
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Mir ist nochwas aufgefallen:
    http://www.reichelt.de/?SID=28vZf8xX...rtnr;OFFSET=16
    Zitat Zitat von Reichelt
    ATMega AVR 32-16 PDIP
    Gehäuse: DIL-40
    [highlight=yellow:593a0496ff]MHz: 16[/highlight:593a0496ff]
    Flash: 32
    EEProm: 1K
    RAM: 2K
    I/O: 32
    Hersteller:ATMEL
    Artikelnummer des Herstellers: ATMEGA32-16PI
    Verpackungsgewicht: 0.006kg
    RoHS: konform
    Seitwann ist denn der voreingestellter 16MHz und nicht 10MHz?
    Dennoch klappt das Programm leider nicht.
  2. #82
    Nähe Mainz
    Voreingestellt sind 1MHz. Also der interne 1MHz Quarz.
    Die 16MHz bei der Beschreibung von Reichelt heißt nur, dass die maximale Geschwindigkeit bei 16MHz liegt.
    Das Programm aus der Wiki stimmt. Hast du es mal an einem anderen Port probiert? Probiere es mal an Pina.0
    jon
    P.S.:Wenn du einen 1MHz Quarz verwendest und einen 10MHz Quarz im Programm eingestellt hast, dann kann es passieren, dass der Wechsel zw. Low und High so schnell ist, dass du den Wechsel nicht sehen kannst und nicht mit einem Multimeter nachmessen kannst.
    www.roboterfreak.de
  3. #83
    der funktioniert!!! ER GEHT!!!!
    Hab mir jetzt noch nen fünftem Programmer gebaut und der geht jetzt. Hab die diode weg gelassen. kp ob es daran lag. Es hat aber erst funktioniert, als ich in ponyprog SCK invertiert habe. könnte auch daran liegen, aber genau weiß ich das nicht.
  4. #84
    Aha. Danke.
    Funktioniert nicht. Es sind immer alle Pins auf Low bis auf Pinc 4,5 und 7
    Das kann nicht sein. Ich habe es auch mit 1MHz probiert, kein Resultat.
    Und nochwas: Wenn ich momentan ein Programm in den AVR übertrage kommt immer eine Fehlermeldung: "Difference at ...." Jedes mal bei einer anderen Stelle.
  5. #85
    Nähe Mainz
    Wenn die Fehlermeldung kommt, dann kann das Programm nicht funktionieren.
    Probiere mal die alle Dateien bis auf die *.bas Datei, die erstellt werden, wenn du das Programm compilierst, zu löschen. Compiliere das Programm dann nochmal. Dann geht es bei mir immer.
    @russak47:
    Herzlichen Glückwunsch!
    warum es jetzt geht verstehe ich aber auch nicht ganz
    jon
    www.roboterfreak.de
  6. #86
    Danke für deine Antwort!
    Die Fehlermeldung ist jetzt tatsächlich weg, aber das Programm geht leider immer noch nicht.
  7. #87
    Nähe Mainz
    Ojeee...
    versuche jetzt mal den µC auszutauschen. Kann eigentlich nur noch an dem liegen, da das Programm zu 100prozent stimmt.
    Poste doch mal einen Screenshot von deinen Fusebits.
    jon
    www.roboterfreak.de
  8. #88
    Danke für deine schnelle Antwort!
    Zitat Zitat von Bascom
    Chip
    Calibration 0: B5
    Lockbits
    Lockbit 65: 11: No restrictions for SPM or LPM accessing the boot loader section
    Lockbit 43: 11:No restrictions for SPM or LPM accessing the application section
    Lockbit 21: 11:No memory lock features enabled for parallel and serial programming
    Fusebits
    Fusebit C: 1:BODLEVEL 2.7V
    Fusebit B: 1:BODEN disabled
    Fusebit KLA987: 100001:Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0001 SUT=10]; default value
    Fusebits High
    Fusebit I: 1:OCDEN fuse unprogrammed
    Fusebit H: 1:JTAG disabled
    Fusebit Q: 0:Serial programming enabled
    Fusebit P: 1sc. options not programmed
    Fusebit G: 1:Erase EEPROM when chip erase
    Fusebit FE: 00:2048 words boot size
    Fusebit D: 1:Reset vector is $0000
  9. #89
    Nähe Mainz
    Werde ich mal mit meinen vergleichen.
    jon
    www.roboterfreak.de
  10. #90
    Nähe Mainz
    Hab es gester nicht mehr geschafft die Fusebits mit meinen zu vergleichen.
    Werde es aber heute nicht schaffen, da ich den ganzen Tag über in der schule bin.
    Vielleicht hat jemand anderes mal Zeit die zu kontrollieren?
    jon
    www.roboterfreak.de
