Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: config DCF77 +Sampleerklärung
    Salzburg
    Hallo Forum,
    kann mir jemand das Sample DCF77 aus der neuen Version von Bascom erklären?
    Der Code ist nicht dokumentiert und ich kann die Schleifen nicht nachvollziehen.
    MFG
    Bertl
    Hard, Vorarlberg
    Hallo Bertl,
    Grundsätzlich ist die neue implementierte Funktion eine Interrupt-Routine, welche das an einem Input-Pin anliegende DCF77 Signal auswertet und damit eine Soft-Clock stellt (synchronisiert). Die Routine arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie die von Albundy vorgestellte Library (verwendet aber einen anderen eigenen Code).
    Die Routine wird durch einen Timer-Interrupt aufgerufen (möglich zwischen 32 und 128 mal pro Sekunden, idealerweise 40 mal pro Sekunde) und liest den Pegel des DCF-Signals ein.
    Im CONFIG-Befehl können folgende Optionen eingestellt werden:
    • invertiertes oder nicht invertiertes DCF77-Signal
    • 3 Varianten zur Überprüfung des empfangenen DCF77 Zeit-Signals
    • Fortlaufende, stündliche oder tägliche Zeit/Datum Synchronisation
    • Einstellung der Minute/Stunde bei stündlicher/täglicher Synchronisation
    • Abschalten der Spannungsversorgung des DCF77-Moduls in der synchronisationsfreien Zeit (bei stündlicher/täglicher Synch.)
    • Zurückschalten des Timers auf einen ISR-Aufruf pro Sekunde in der synchronisationsfreien Zeit (bei 16Bit-Timern bzw. 32.768Hz Quarz an 8Bit Timer)
    Zum Beispiel-Programm in der Hilfe:
    Die Schleife ist so aufgebaut, dass zumindest einmal pro Sekunde eine Ausgabe erfolgt, falls auch der Timer nicht funktionert z.B. wenn der Interrupt deaktiviert ist.
    Ändert sich _Sec (Soft-Clock Zeit) oder DCF_Sec (ausgewertetes DCF-Signal) wird die Schleife verlassen. Mit WAITMS 220 wird noch das Ende des Impulses (100 oder 200 mSec) abgewartet, damit auch dieser in der Ausgabe zur aktuellen DCF-Sekunden berücksichtigt wird.
    Eine Ausgabe erfolgt, wenn sich die Soft-Clock Sekunde oder die DCF-Sekunden ändert. Nach Synchronisation fallen diese beiden Zeitpunkte zusammen. Sofern die Soft-Clock nicht synchron läuft, können pro Sekunden 2 Zeilen erscheinen.
    Diese Bespiel dient lediglich dazu die Funktion zu überprüfen. In der Applikation genügt das CONFIG ..... Statement und alle Zeitfunktionen können wie von "CONFIG Clock = Soft" gewohnt verwendet werden.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    Salzburg
    Danke für diese ausführliche Antwort!!!
    Ich verwende bereits erfolgreich die Bundy lib, es scheint mir aber einfacher mit dem High Levelbefehl in Bascom zu arbeiten---Wenns funktioniert.
    Andererseits find ich die Bundy lib und die Konfigurationen auch sehr gut, da hier alles angepasst werden kann.
    Ich werds mal in meinem Programm implementieren.
    Danke noch mal
    Bertl
    Essen
    Hallo zusammen,
    ich habe die Routine auch einmal ausprobiert. Die Softuhr wird nach einigen Minuten gestellt. Status-Bit 7 (DCF_Status.7) geht von 0 auf 1.
    Jetzt passiert aber nichts mehr, die Softuhr geht jetzt stündlich 1 Sekunde nach und wird nie mehr gestellt. Ich hätte laut der Hilfe erwartet, dass die Softuhr automatisch gestellt wird. (Update=0). Muss man jetzt das Status-Bit 7 immer wieder zurücksetzen?
    Gruß Peter
    Essen
    Hallo zusammen,
    ich habe an meinem Mega32 gerade eine DS1307 RTC über I2C angeschlossen.
    Das folgende Programm stellt die Softclock und auch die RTC.
    1. Zeile Softclock
    2. Zeile DCF77
    3. Zeile dcf_status und dcf_bits
    4. Zeile DS1307 Zeit und Datum und Wochentag
    Gruß Peter
    ' LCD auf Port A
    ' RTC DS1307 Dallas Echtzeituhr auf I2E  Portc.0 und Portc.1
    ' DCF77 Modul an Portd.3
    ' der DCF77 Empfänger stellt die Softuhr und die DS1307 Echtzeituhr
    ' V1.0 vom 24.04.07 by Peter Plischka
    ' Name: DCF77 Bascom mit DS1307 V1.0
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 115200
    $hwstack = 128
    $swstack = 128
    $framesize = 128
    $lib "I2C_TWI.LBX"
    '----------------- LCD Display an Port A
    'Config Date = Dmy , Separator = .
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.1 , Db7 = Porta.0 , E = Porta.5 , Rs = Porta.7       ' Pinbelegung "LCD-Port)"
    'Config Lcd = 20 * 4a , Chipset = Ks077                      '        LCD 204 DIP 20x4
    'Config Lcd = 16 * 2 , Chipset = Dogm163v5 , Contrast = &H702       ' EA DOGM162W-A
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Porta = Output
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Deflcdchar 1 , 3 , 3 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32          ' Grad
    Deflcdchar 2 , 32 , 4 , 4 , 4 , 4 , 21 , 14 , 4             ' Pfeil runter
    Deflcdchar 3 , 4 , 14 , 21 , 4 , 4 , 4 , 4 , 32             ' Pfeil rauf
    Cls
    Waitms 100
    Cursor Off Noblink                                          'hide cursor
    '----------------- Ende LCD
    '----------------- Config DCF77
    'Config Dcf77 = Pind.2 , Debug = 1 , Inverted = 0 , Check = 2 , Update = 0 , Updatetime = 30 , Switchpower = 0 , Secondticks = 50 , Timer1sec = 1 , Powerlevel = 1 , Timer = 1
    Config Dcf77 = Pind.3 , Timer = 1 , Inverted = 1 , Timer1sec = 1 , Update = 0 , Check = 1, Debug = 1
    Enable Interrupts
    Dim I As Integer
    Dim Sec_old As Byte , Dcfsec_old As Byte
    Sec_old = 99 : Dcfsec_old = 99                              ': DCF_Debug_Timer = 0
    '----------------- Ende Config DCF77
    '----------------- für die Uhr DS1307
    ' TWI init
    Twcr = &B00000100                                           ' erstmal nur TWI aktivieren
    Twsr = 0                                                    ' Status und Prescaler Register
    Twbr = 152                                                  ' Bit Rate Register, 72 = 100kHz   152 = 50kHz(0 bis 255)
    Config I2cdelay = 40
    Config Scl = Portc.0
    Config Sda = Portc.1
    Config Twi = 100000
    Dim Ds_weekday As Byte
    Dim Ds_day As Byte
    Dim Ds_month As Byte
    Dim Ds_year As Byte
    Dim Ds_sec As Byte
    Dim Ds_min As Byte
    Dim Ds_hour As Byte
    Dim Minute_t As Byte
    Dim Stunde_t As Byte
    Dim Sekunde_t As Byte
    Dim Ds1307w As Byte
    Dim Ds1307r As Byte
    Ds1307w = &B11010000
    Ds1307r = &B11010001
    '----------------- Uhr Ende
    ' Testroutine für die DCF77 Clock
    Locate 1 , 1
    Lcd "Test DCF77 V1.00"
    Wait 1
       For I = 1 To 78
          Waitms 10
          If Sec_old <> _sec Then
             Exit For
          End If
          If Dcfsec_old <> Dcf_sec Then
             Exit For
          End If
       Next
       Waitms 220
       Sec_old = _sec
       Dcfsec_old = Dcf_sec
       Locate 1 , 1
       Lcd Time$ ; " " ; Date$ ; " "
       Locate 2 , 1
       Lcd Time(dcf_sec) ; " " ; Date(dcf_day) ; " "
       Locate 3 , 1
       Lcd Bin(dcf_status) ; " " ; Bin(dcf_bits) ; " "
    '   Locate 4 , 1
    '   Lcd Bdcf_impuls ; " " ; Bdcf_pause ; " " ; Dcf77timezone() ; " " ; Dcf_status.7 ; " "
       Gosub Show_clock
    '   Print Time$ ; " " ; Date$ ; " " ; Time(dcf_sec) ; " " ; Date(dcf_day) ; " " ; Bin(dcf_status) ; " " ; Bin(dcf_bits) ; " " ; Bdcf_impuls ; " " ; Bdcf_pause ; " " ; Dcf77timezone()
    End
    'Die Impulslänge sollte zwischen 2 und 8 liegen
    'Die Pausenlänge sollte zwischen 70 und 90 liegen
    ' Dcf77timezone()
    ' 0 : when there is no valid DCF77 data yet
    ' 1 : When In "Middle Europe Normal Time"
    ' 2 : When In "Middle Europe daylight saving Time"
    '----------------- Datum und Zeit holen und Anzeigen
    Show_clock:
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1307w
    I2cwbyte 0
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1307r
    I2crbyte Ds_sec , Ack
    I2crbyte Ds_min , Ack
    I2crbyte Ds_hour , Ack
    I2crbyte Ds_weekday , Ack
    I2crbyte Ds_day , Ack
    I2crbyte Ds_month , Ack
    I2crbyte Ds_year , Nack
    I2cstop
    Gosub 1307_stellen
    Stunde_t = Makedec(ds_hour)
    Minute_t = Makedec(ds_min)
    Sekunde_t = Makedec(Ds_sec)
    Locate 4 , 1
    Lcd Bcd(ds_hour) ; ":" ; Bcd(ds_min) ; " " ; Bcd(ds_sec)
    Locate 4 , 10
    Lcd Bcd(ds_day) ; "." ; Bcd(ds_month) ; "." ; Bcd(ds_year) ; " " ; Lookupstr(ds_weekday , Wochentag)
    Return
    '----------------- Ende Datum und Zeit holen und Anzeigen
    '----------------- Zeit setzen
    Timeset:
    Ds_sec = Makebcd(Ds_sec)
    Ds_min = Makebcd(Ds_min)
    Ds_hour = Makebcd(Ds_hour)
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1307w
    I2cwbyte 0
    I2cwbyte Ds_sec
    I2cwbyte Ds_min
    I2cwbyte Ds_hour
    I2cstop
    Return
    '----------------- Ende Zeit setzen
    '----------------- Datum setzen
    Dateset:
    Ds_day = Makebcd(Ds_day)
    Ds_month = Makebcd(Ds_month)
    Ds_year = Makebcd(Ds_year)
    Ds_weekday = Makebcd(Ds_weekday)
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1307w
    I2cwbyte 3
    I2cwbyte Ds_weekday
    I2cwbyte Ds_day
    I2cwbyte Ds_month
    I2cwbyte Ds_year
    I2cstop
    Return
    '----------------- Ende Datum setzen
    '----------------- RTC DS1307 nach DCF77 stellen
    1307_stellen:
       If Dcf_status.7 = 1 And Ds_sec <> Dcf_sec Then           ' wenn die DCFsekunden und die RTCsekunden unterschiedlich sind, die RTC stellen
    '         Led2 = 0                                           'LED2
             'Sound Portd.7 , 3500 , 140
             Ds_hour = _hour
             Ds_min = _min
             Ds_sec = _sec
             Gosub Timeset
             Ds_weekday = _weekday
             Ds_day = _day
             Ds_month = _month
             Ds_year = _year
             Gosub Dateset
    '         If Dcf_min = 1 Then : Reset Dcf_status.7 : End If 'einmal stündlich das Statusbit zurücksetzen
          End If
    Return
    '----------------- Ende RTC DS1307 nach DCF77 stellen
    '----------------- Daten für Wochentag
    Wochentag:
    Data "  " , "Mo" , "Di" , "Mi" , "Do" , "Fr" , "Sa" , "So"
    '----------------- Ende Daten für Wochentag
    Hard, Vorarlberg
    Hallo Peter,
    Zu dem Status-Bit 7: Dieses Bit wird auf 1 gesetzt, wenn die SOFT-Clock vom DCF-Teil synchronisiert wird. Der Anwender kann dieses Bit jederzeit wieder auf 0 setzen (aber nur dieses Bit verändern !!!) um feststellen zu können, wenn das nächste Mal die SOFT-Clock wieder synchronisiert wird. Auf den Ablauf der Routine selbst hat dieses Bit keinen Einfluss, sondern ist nur ein Hinweis, dass die SOFT-CLOCK gestellt wurde.
    Du hast recht, bei Update=0 sollte permanent synchonisiert werden. Ich werde mir das heute oder morgen Abend mal anschauen.
    Bei Update=0 macht der Parameter Timer1Sec=1 keinen Sinn, da ja bei permanenter Synchronisation der DCF-Part nicht in "Ruhestellung" gehen kann und damit auch ein Zurückschalten des Timer-Aufrufes auf 1 x pro Sekunde nicht möglich ist.
    Viele Grüße
    Josef
    Essen
    Hallo Josef,
    Timer1Sec=1 hatte ich für den Fall genommen, falls das DCF77 Signal über längere Zeit nicht korrekt empfangen werden kann. Im meinem Wohnzimer habe ich manchmal stundenlang keinen DCF77 Empfang, hier sind natürlich auch viele Störungen durch atmegas und PCs.
    Das Update der Softclock geht jetzt - seitdem ich den Parameter Update = 0 in die Configzeile aufgenommen habe. Laut Hilfe sollte er default drin sein.
    Wofür ich das Status-Bit 7 nutzen kann weiss ich noch nicht so richtig. Es ist ja nach ein paar Minuten 1 und bleibt dann ewig auf 1.
    Im Moment bin ich mit meinem Programm zufrieden, alle drei Clocks laufen absolut syncron. Ich werde jetzt noch 2 DS1820 Sensoren integrieren, dann ist mein Innen/Aussen Termometer mit DCF77 Uhr fertig.
    Gruß Peter
    Hard, Vorarlberg
    Mit dem Status-Bit 7 kann ich feststellen, ob die Soft-Clock schon einmal nach DCF77 gestellt wurde. Weiters kann ich dieses Bit jederzeit auf 0 zurücksetzen und zu jedem späteren Zeitpunkt wieder abfragen, ob in der Zwischenzeit die Soft-Clock wieder neu gestellt wurde.
    Viele Grüße
    Josef
    Essen
    Ja, das ist schon klar, ich weiss nur nicht ob ich das brauche, aber vielleicht ergibt sich später eine Möglichkeit dieses Bit einzusetzen.
    Ich sehe gerade ein komisches Phänomen - in der Sekunde 28 schaltet die DCF Minute eine Minute weiter.
    Softclock und RTC laufen wie gewünscht weiter.
    Hast Du dafür eine Erklärung?
    Gruß Peter
    Essen
    Hier mal ein Foto des Effektes:
    Hier ist noch alles OK.
    Beachte die Minute in der 2. Zeile
    1. Zeile Softclock
    2. Zeile DCF77
    Gruß Peter
