Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage zu Relais
    Frage zu Relais
    Ich hab heut alte Relais gefunden, auf denen sind hinten 9 Pins, 2 auf der einen und 7 auf der anderen Seite. Ein DAtenblatt hab ich auch gefunden aber so richtig verstehen tu ich das leider nicht: http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=RK1-5V Wär ganz nett wenn mir das jemand näher erläutern könnte
    Mfg
    Elektronik303
    Südtirol
    Hi, wenn ich das datenblatt richtig verstanden habe, ist bei dem Relais 1 GND und 7 +5V ( also die spule) und zwischen pin 11 und 14 der Öffner, zwischen 11 und 8 der Schliesser. Die Pins 9,10,12,13 werden auf Masse gelegt (Beim RK1 Typ). Beim RK1R sind die Schaltontakte Spiegelverkehrt
    Hmm klappt nicht... Naja muss ich noch ein bisschen Basteln, Danke trotzdem!
