Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Verstärker
    Verstärker
    Habt ihr eine Ahnung wie ich mit wenig Aufwand einen Mini-Verstärker bauen kann=?? Also Watt ist egal!
    Würde mich über Antworten freuen
    MfG Killer
    ein gutes Einsteigerprojekt ist ein Verstärkerchen mit dem LM386. Billiger Chip, robust, leicht zu beschalten ...
    Schaltung vermutlich leicht durch googeln nach LM386 zu finden.
    Aber ohne Chip ist das warscheinlich nicht möglich oder?
    Es gibt Verstärker die können mit einem Audio Signal einen Laustprecher betreiben.
    Es gibt auch ganz andere. Messverstärker, Differenzverstärker HF ...
    Was für einer soll es denn sein.
    Früher hat man auch solche Verstärker gebaut:
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    für kopfhörer reicht zum beispiel (je nach stärke des eingangssignals) vielleicht sowas schon aus:
    siehe hier: http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de...torverstaerker
    noch eine leistungsstufe dahinter, und du bekommst schon einen kleinen lautsprecher zum quäken.
    google liefert massig ergebnisse, wenn man nach transistorverstärker suchst.
    ansonsten würde ich auch eher ein IC verwenden, weil die sehr einfach zu beschalten sind.
    Ein ganz einfacher 6Watt Verstärker
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 6w_verst_rker.jpg
    Gruss Robert
    Hallo robocat
    Der Schleifer des Potis sollte am Elko liegen und pin1 des Potis am Eingang, da sonst die Quelle kurzgeschlossen werden kann.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    hey,
    Ich habe auf meiner Schaltung eigendlich nur 6V!!! Lassen die sich irgendwie auf 9V bzw. 12V "pushen"??
    MfG Killer
    Der oben gezeigte 6Watt verstärker funktioniert auch noch mit 6V.
    Die Ausgangsleistung liegt dann bei ca. 2 Watt.
    Solltest Du die Germanium Transistoren AD161/AD162 nicht beschaffen können, kannst Du natürlich auch Silizium Transistoren verwenden. Allerdings steigt dann der Klirrfaktor an.
    Gruss Robert
    @yossarian:
    ups, du hast natürlich recht. das hat man davon, wenn man einfach was copy-pastet ohne viel nachzudenken.. thx
