Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem mit LCD
    Delitzsch
    Problem mit LCD
    ich versuche schon seit einiger Zeit ein LCD anzusteuern. Es kommt folgender Fehler bei der dem Versuch das Programm zu compilieren:
    Linking: main.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gstabs -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o lcd.h --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref -lm
    main.o: In function `main':
    main.c:15: undefined reference to `lcd_init'
    main.c:22: undefined reference to `lcd_clrscr'
    main.c:25: undefined reference to `lcd_puts'
    main.c:28: undefined reference to `lcd_puts'
    main.c:31: undefined reference to `lcd_gotoxy'
    main.c:34: undefined reference to `lcd_putc'
    make.exe: *** [main.elf] Error 1
    Klingt fast so, als ob das Hauptprogramm die Routinen nicht findet
    Außerdem zeigt das LCD nur die oberste Zeile mit schwarzen Kästchen an. Warum da zweite nicht?
    Gruß Stefan
    ich nehme mal an du benutzt die Peter Fleury lib?
    Hast du die beiden Dateien richtig eingebunden? entweder im Makefile oder direkt in main.c
    Ich binde sie immer direkt im main-file ein:
    #include <lcd.h>
    #include <lcd.c>
    Wie das mit dem Makefile funktioniert kannst du dir in der Testdatei anschauen, die bei der lib dabei war.
    WOB
    LCD's mit hd44780 zeigen bei anlegen der Betriebsspannung immer die ERSTE Zeile mit kästchen an. Da im controller standard 1-Zeilen-Betrieb ist. Du musst es halt erst initialisieren.
    Dass es die schwarzen balken anzeigt ist ein gutes Zeichen für die Funktionalität deines LCD
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Issum
    #include <lcd.c>
    Man included keine *.c Dateien
    Linus Torvald
    @izaseba warum nicht?
    macht das irgend einen Unterschied ob ich die Datei in meinem Hauptfile include oder ob ich sie ins Makefile schreibe?
    Issum
    Warum ?
    1. Weil hier auch mal Leute mitlesen, die eventuell denken könnten, das wäre so richtig.
    2. weil man nur Header includet, um dem entsprechendem Programm zu sagen, wieviel Speicher zu reservieren ist bei Funktion X oder Variablen Y. Die entsprechende *.c Datei wird später extra übersetzt(falls in Makefile angegeben) und zu dem fertigem Programm gelinkt.
    3.Angenommen, Du hast Datei a.c, b.c und c.c, in c.c sind Funktionen drin, die von a.c und b.c gebraucht werden. Was passiert, wenn Du in a.c und b.c die c.c includest anstatt sie extra zu übersetzen und zu linken ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    @izaseba na dann, danke für den Hinweis, werd ich dann in Zukunft nicht mehr machen
    war bei mir halt nie ein Problem, weil ich nur eine Hauptdatei hatte, wo oben alle anderen Seiten included wurden.
    Delitzsch
    Danke für eure Hilfe. Hat mich sehr weiter gebracht.
