Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: IC's?
    IC's?
    Guten Abend,
    schon mal vorn weg: Habe keine Ahnung von Elektronik
    Ich habe hier zwei Chips rum liegen und wollte daher wissen um was für Chips es sich handelt und was man mit denen anstellen könnte.
    Auf dem ersten Chip steht geschrieben:
    EliteMT
    M11B416256A-35J
    FZP1N037K 0103
    72 Mhz
    und auf dem zweiten steht:
    Silicon Magic
    BA0032 SM81C256K16DJ-35
    66 Mhz.
    Danke
    MfG Renaz
    Weissensberg / Bodensee
    Aus dem Bauch raus würd ich vermuten das es sich um Quarzoszillatoren handelt. Die wären aus Metall und haben 4 Anschlussbeinchen.
    Was für ein Aussehen haben die Teile denn?
    die sind länglich und haben ca. 40 beine
    Dann wird es kompliziert. Auf jeden Fall handelt es sich dan um komplexe Hochintegrierte Bausteine die im allgemeinen schon erhebliche Erfahrung voraussetzen um die Sinnvoll einzusetzen.
    Was es genau ist kann ich leider auch nicht sagen
    Mönchengladbach
    Das erste Bauteil scheint ein EDO DRAM zu sein mit 256K (Worte).
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp...hword=1B416256
    Beim zweiten würde ich wetten,daß das auch ein DRAM ist... da hab ich aber nichts zu gefunden.
    Meiner Meinung nach kannst du die in die Tonne drücken oder einlagern.
    DRAMs in der größe lohnen sich nicht, da SRAMs nicht teuer und praktischer sind.
    Zudem ist es meistens unsinnig für Bauteile eine Anwendung zu suchen... es sei den es geht gerade ums Basteln. Man hat erst die Anwendung und sucht sich dann die passenden Bauteile.
    Gruß,
    SIGINT
    Dann ist es vertane Zeit, mit 40-Beinern zu arbeiten, die man nicht kennt. Arbeite Dich an einfachen Sachen ein.
    Hi Leute
    habe hier noch weitere IC's gefunden, sind von Hynix 97C2051 - 24
    http://www.alldatasheet.com/datashee...S97C2051.html?
    und zwei Dinger mit der Bezeichnung LT 455GU
    http://www.u-tek.com/html/products08.htm
    und mehrere komische Teile mit der Bezeichung JWT 13.5925 MHz / 13.5175 MHz / 26.730 MHz / 26.639 MHz / 26.680 MHz / 20.000 MHz und 12. MHz.
    Was sind das für Dinger und was kann man mit denen anstellen?
    MfG Renaz
    Hynix Controler, nie gehört o.o
    Was is dein anliegen, willst du dich in Elektronik einarbeiten oder das zeug verschenken?
    Für ersteres würd ich mit einfacheren Sachen anfangen, wenns denn unbedingt ein uC sein soll such dir lieber was mit guter deutscher community wie z.b. Atmel chips oder PIC..
    Verschenken, naja..da kostet das Porto wohl mehr als die chips
    nee habe hier jedemenge elektronik teile liegen, manche von denen kenne ich, nur die die mir unbekannt sind habe ich hier gepostet um zu wissen ob man etwas mit denen anstellen kann.
    hehe :P da hab ich auch ne ganzen müllsack von voll hin und wieder schau ich mal nach ob ich was brauchbares finde :P
    Legastheniker on Bord !
