- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Welchen Schrittmotor
    Hannover
    ich möchte für einen Rescue Roboter (Robocup Junior) einen Schrittmotor als Antrieb benutzen.
    Jetzt kenn ich mich mit Schrittmotoren nicht aus und bin auf diese beiden gestoßen:
    1. http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=124 (gleicher wie bei pollin? Best.Nr. 310 335)
    2. Pollin Best.Nr. 310 337
    Welcher ist zu empfehlen bei einer Spannungsversorgung von 7,2V - 9,6V?
    Reichen jeweils 2 von den Motoren aus für die Fortbewegung?
    Das Gewicht kann ich noch nicht genau schätzen (2 Motoren, Akku 6 Zellen, einigen Sensoren)
    MFG PcVirus
    Versuche es trotzdem, das Gewicht und mit dem Drehmomentrechner zusammen mit der Geschwindigekeit die benötigte Motorleistung abzuschätzen.
    Es wird Dir nicht wirklich jemand für Deine Planung abnehmen können.
    Hannover
    Welcher Motor von den zweien ist denn überhaupt zu empfehlen wenn ich 7,2 Volt zur Verfügun habe?
    Für den Schrittmotor ST4018S0406 mit etwa gleicher Baugröße sind hier Kennlinien angegeben.
    http://www.nanotec.de/page_product__st4018__de.html
    Das Drehmenment bei niedrigen Drehzahlen kannst Du erst einmal grob mit dem Haltemoment abschätzen.
    Die geringe Spannung macht sich in einem Abfall des Moments schon bei geringen Drehzahlen bemerkbar.
