Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fotometer & MeterDemo
    Eberbach
    hier zur grafischen Ausgabe der Fotosensorwerte ein Fotometer (siehe hier), welches auch als Odometer (siehe hier) angepaßt werden könnte.
    So sieht ein Output mit numerischer Ausgabe (abschaltbar) der Werte aus (Terminalemulation auf ANSI stellen!):
    |0      256     512     768      |
    |                              # |987
    |                          #     |848
    Und hier ist das Fotometer (für Asuro Library 2.70rc3):
    #include <asuro.h>
    char ticks1024[]="+ ------- ------- ------- -------+\r\n"\
                     "|0      256     512     768      |\r\n"\
                     "|#                               |\r\n"\
                     "|#                               |\r\n"\
                     "+--------------------------------+\r\n";
    int ol,or;
    void CSI(void) { UartPutc(0x1B); UartPutc('['); }
    void CLR(void) { CSI(); SerPrint("2J"); }
    void GTO(int row, int col)
      CSI();
      PrintInt(row); UartPutc(';');
      PrintInt(col); UartPutc('H');
    void display1024(unsigned left, unsigned right, int numbers)
      if (numbers) {
        GTO(3,35); PrintInt(left); SerPrint("     ");
        GTO(4,35); PrintInt(right); SerPrint("     ");
      left/=32;
      if (left>31)  left=31;
      if (left!=ol) {
        GTO(3,2+ol); UartPutc(' ');
        GTO(3,2+left); UartPutc('#');
        ol=left;
      right/=32;
      if (right>31) right=31;
      if (right!=or) {
        GTO(4,2+or); UartPutc(' ');
        GTO(4,2+right); UartPutc('#');
        or=right;
    void head1024(void)
      CLR();
      SerPrint(ticks1024);
      ol=or=0;
    int main(int argc, char *argv[])
      unsigned int lineData[2];
      Init();
      FrontLED(ON);
      head1024();
      while (1)
        LineData(lineData);
        display1024(lineData[LEFT],lineData[RIGHT],1);
      return 0;
    Das MeterDemo.hex-Attachment veranschaulicht den Performance-Einfluß ohne und mit numerischer Werteausgabe (Endlosdemo).
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
    VIGO
    erst hat er mir werte angelegt wie du oben zeigts und rechts zwei striche jezt aber nur VLVLVLVLVLVLVL
    VIGO
    jezt lauft er wieder der fotometer hier ist meine anzeige rechts die striche blinken
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken anzeige.jpg
    Milda
    VLVLVLVL bedeutet das der akku leer ist... Voltage Low. dabei flackert die statusled.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
