Thema: PWM Signal in BASCOM
    Möchte per PWM einen Fahrtregler ansteuern und nutze folgenden Code:
    Config Pinb.4 = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
     Compare1a = 151
    Aber trotzdem bewegt sich der Motor am Fahrtregler nicht. Woran könnte das liegen? Was mache ich falsch? Am richtigen PIN ist der angeschlossen, nämlich am PB4 (OC0).
    Brauche Hilfe.
    Bielefeld
    Moin, Moin,
    ich denke du solltest, wenn du COMPARE1A ansteurst, auch den Pin OC1A nehmen und nicht OC0. Probiert das mal, dann sollte es gehen. Ich gehe hier mal davon aus das du einen MEGA32 hast, da wäre es dann auch so.
    Viele Grüße,
    (Michael)
    Graz
    Hallo ich bin neu
    kannst du mir bitte erklären was oc1a bzw. oc1b beteutet?
    danke
    Graz
    kann ich jeden ausgang für einen pwm steuerung ferwenden oder nur den oc1a und oc1b?
    Bielefeld
    Moin,
    https://roboternetz.de/wissen/index.php/Bascom_und_PWM beantwortet alle Fragen. Lies dir mal die verschiedenen Themen im www.roboternetz.de/wissen durch, da wird eine ganze Menge erklärt.
    Viele Grüße,
    (Michael)
    Antwort
    Mit dem anderen Code konnte ich den Fahrtregler nicht ansteuern.
    Aber mit folgenden:
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.5 , Reload = 8
    Config Portb = Output
    Enable Interrupts
    Dim I As Single
       Servo(1) = 131
       Print I
    Beim Wert 131 ist der Motor aus. Beim Wert 130 geht der an und hat ein recht langsames Tempo. Beim Wert 110 ist der dann am schnellsten.
    das ist das was ich schon ein mal gesagt hatte sau ins Datenblatt dann wüstes du das du nicht Timer0 sondern Timer1 Initialisierst.
    Noch mal zum mit malen (ist nicht böse Gemeinde )
    Das (
    DDRB . 4 = 1
    TTCR0 = &b00111010
    Ist das was du machen möchtest zu Fus IN Bascom und bei ein vergleich mit deinem Code müste dir auffallen das dein Fehler darin liegt das du Timer1 ansprichst. Folglich müsste man nur
    Config Timer0 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Mfg
    Das Novj
    Das (
    DDRB.4 = 1
    TTCR0 = &b00111010
    und
    OCR0 = 151
    und
    Compare0 = 151
    Mfg
    Das Novj
