Thema: Fehler beim Einfügen eines Bauteils in bestehende Schaltung
    Himmelstadt
    Moin,
    für meine erste geätzte Platine bin ich gerade dabei, das Layout zu kompletttieren. Ich möchte den HVProg v0.5 (http://www.der-hammer.info/hvprog/) nachbauen. Die Schaltung und das Layout von der Homepage habe ich in ein neues Projekt bei Eagle (Light-Version) eingefügt.
    Aus Preisgründen habe ich aber einen etwas größeren D-Sub-Stecker (S-SUB ST 09EU) gekauft und möchte die Schaltung und das Layout entsprechend verändern.
    Bei der Schaltung habe ich also das alte Bauteil durch SUB-D F09H ersetzt. Im Layouteditor wurde das Teil automatisch ausgetauscht, allerdings muss ich es ja jetzt neu platzieren (es ist größer als das alte).
    Und hier kommt es zum Problem. Verschiebe ich den Stecker auf die Platine, kommt der Fehler
    Die Light-Edition von Eagle kann die gwünschte Aktion nicht ausführen!
    Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe.
    Der Fehler tritt auf, wenn ich das Bauteil außerhalb des weißen Rahmens platziere als auch wenn es zur Hälfte auf der Platine ist. Kommt es komplett auf die Platine gehts (aber dann überschneidet es sich ja mit anderen Teilen).
    Auch wenn ich den weißen Rahmen vergrößere und dann den Stecker in den erweiterten Bereich lege, kommt es zu dem Fehler.
    Weiß jemand woran das liegt? Die Fehlermeldung ist ja nicht gerade aufschlussreich...
    Kann ich den "platzierbaren" Bereich evtl noch auf eine andere Weise verändern?
    Danke
    Hi!
    Mit der Demoversion kannst Du Bauteile eben nur auf einer halben Eurokarte platzieren. Maßgeblich dafür ist das kleine Kreuz (Origin). Du könntest die Bibliothek des Bauteils derart abändern, dass dass Origin noch innerhalb der ursprünglichen Grenzen liegt, der Stecker aber herausragt.
    Himmelstadt
    Aah vielen Dank.
    Muss ich mal schaun wie das hindeichsle. Evtl kann das Layout ja doch noch etwas verändert werden.
