Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 75
Thema: Zur allg. erheiterung: Omniwheels
  1. #61
    Bad Krozingen
    Also, Kugellager sind bestellt und die Aluwellen(Kerne) der eigentlichen Walzen werden schon vorbereitet, können aber erst mit den Kugellagern fetiggestellt werden.
    Ich melde mich sobal es Neues zu berichten gibt
    Gruss Stefan
  2. #62
    Bad Krozingen
    Sooo, die Kugellager sind angekommen und nun kanns so langsam wieder mit der Produktion losgehen...
    Gruss Stefan
  3. #63
    Bad Krozingen
    Hallo Leute,
    ich freue mich euch dieses Bild hier zeigen zu dürfen. Es wurde schon fleißig gegossen und siehe da, die ersten "neuen" 9 Walzen sind fertig.
    Vielen lieben dank nochmal an Stefan falls er das hier mal liesst =D>
    Gruss Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscn9294.jpg
  4. #64
    feine Sache!
    Wie alles was Du baust!
    Sind das "ZZ"-Lager?
    Gruß, Klingon77
  5. #65
    Bad Krozingen
    Moin Klingon, danke für das Kompliment, ich weiss es zu schätzen und auch worauf es NOCH bezogen ist
    Ich gebe mir auch reglich Mühe...
    Ja, es sind ZZ Lager und das stück kosten ca. 50cent bei Pollin. Werde auch irgendwann nochmal nen Satz besorgen um Ersatz zu haben...
    Gruss Stefan
  6. #66
    ich dachte, die Lager wären fest eingegossen?
    Gruß, Klingon77
  7. #67
    Bad Krozingen
    Nei, die Lager sind in die Alukerne (Rundmaterial mit Lagerpassung) eingepresst- Die Alukerne sind dann mit der Gießmasse überzogen...
    Gruss Stefan
  8. #68
    und wie bekommst Du die Lager wieder von den Alu-Kernen runter?
    Mit einem Abzieher kann ich sie ja nicht greifen...
    Habe mir gerade nochmal das Bild auf der vorhergehenden Seite angeschaut.
    Da sind noch keine Lager auf den Wellen?
    Ich dachte die Metallscheiben, die am Ende der Gummilauffläche zu sehen ist, wäre die Metallabdeckung der Lager. Dann wären ja die Lager in dem Gummi - ist aber offensichtlich nicht so.
    Gruß, Klingon77
  9. #69
    Bad Krozingen
    Moinmoin
    Die Lager sind fertig mit der Achswelle verbunden, gibt es so zu kaufen. Die Lager sind nicht so fest eingepresst dass man sie garnicht mehr rausbekommt, zudem kann man diese an den eigentlichen Wellen herausziehen.
    Gruss Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken g440882.jpg
  10. #70
    Bad Krozingen
    So Jungs, ich darf mit Stolz präsentieren:
    Walzen Version 2...
    Vielen Dank nochmal an DHL für das verschlampen der ersten version und ein rießen Dank an Stefan der meinen Entwurf erneut mit viel Mühe und Geduld in die Tat umgesetzt hat. Wenn alles gut läuft und diesmal das Paket ankommt hoffe ich die fertigen Räder spätestens Ende nächster Woche präsentieren zu können.
    Gruss Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscn9301.jpg
