Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Funkmodul-Trägerplatinen mit Masse oder ohne?
    Zwingenberg (Bergstraße)
    Hi Leute!
    Hab mich mal was gefragt: Wenn ich Trägerplatinen für Funkmodule entwerfe, soll ich dann viel Masseflächen machen (ist billiger wegen Ätzmittel [bin Schüler ]) oder nicht ? Bin da nicht so der Funker...
    Hoffe das weiß jemand,
    mcs
    Aachen
    Also ich würde zwar nicht alles zur Masse machen, aber die Flächen die sonst offen bleiben würden kannst du ja für sich stehen lassen.
    hmmm masse würde ja als abschirmung dienen, aber bei professionellen platinen sieht man auch öfter abschirmungen. Wozu sind die denn dann da?
    Viel Masseflächen verhindern u.a. wilde Schwingungen, die sonst durch Kopplung zwischen Bauteilen entstehen könnten.
    Außerdem wird unerwünschte Abstrahlung nach außen verringert.
    Also lass viel Kupfer stehen! Bei bestimmten Schaltungen im HF-Bereich wirken Kupferbahnen aber als Kapazitäten (bzw. Induktivitäten). Daher werden Schaltungen in diesem Bereich häufig mit Leiterführungslayout veröffentlicht, das hat dann schon seinen Sinn ..
    Harald.
    @Netbird anke!
    Der Gast war ich.
    Rhein-Neckar-Raum
    Die Massefläche auf einer Leiterplatte sollte immer groß und massig sein. Deswegen heißt sie "Masse"
    Mammendorf
    Bei Hochfrequenzschaltungen, z.B Schaltregler, ist deine Aussage nicht zutreffend. Wenn das Layout falsch gemacht wurde, dann wirkt die Masse als Sender für Störungen.
    Hellmut
    Aachen
    Also zur Abschirmung musst du schon die ganze Schaltung in ein Metallgehäuse setzen, sonst bringt das nix. Größere Masseflächen ziehen die Elektromagnetische Strahlen nur noch an, denke nicht das das besser ist.
