Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Flying Asuro ?
    Neuer Benutzer
    Eberbach
    Flying Asuro ?
    nachdem das erste Flugwochenende mit meinem neuen SILVERLIT HELI X-ROTOR"PICCOZ" RTF (siehe hier) vorbei ist, stellte sich mir die Frage, ob ich ihn nicht als "Flying Asuro" umbauen könnte.
    Dabei gibt es das Problem, dass der PiccoZ nur 10g wiegt (siehe linkes Bild).
    Deshalb muss die Asuro Elektronik auf ein Minimum reduziert werden (siehe rechtes Bild) .
    Der Prozessor ist klar, und die IR-LED ersetzt die IR-Fernsteuerung des PiccoZ.
    Für die Stromversorgung des ATMega8L (2,75-5,5V) muss man wohl aus Gewichtsgründen den 3,7V Lipo-Akku des PiccoZ anzapfen.
    Im rechten Bild kann man sehen, dass dies nur 2g mehr an Gewicht bedeutet, selbst wenn noch der 8MHz Schwinger benötigt werden sollte.
    Das einzige Problem scheint zu sein, dass bei eingeschaltetem PiccoZ am Ladestecker kein Strom anliegt.
    Bild hier   Bild hier
    Gruß, Robert.
    Robertor
    Nähe Mainz
    Und du willst dann, dass das Fluggerät autonom durch die Gegend fliegt oder was ist dein Ziel??
    jon
    www.roboterfreak.de
    Neuer Benutzer
    Eberbach
    jon
    Ja, aber aus Gewichtsgründen ohne Sensoren, z.b. Starten und in einer Höhe von 1m Kreise Fliegen.
    Wenn das klappt will ich irgendwann einen größeren Helikopter mit Sensoren ausstatten ...
    Gruß, Robert.
    Robertor
    VIGO
    ich habe auch einen picco z ,er ist aber zu klein und wiegt zu wenig um einen asuro mit einzubauen ,glaube ich
    Nähe Mainz
    Ich bezweifle, dass das ohne Gyros etc. gehen wird.
    Du kannst mich aber auch vom Gegenteil überzeugen!
    Auch dürfte das Gewicht zu hoch werden.
    Hänge doch mal ein 4Gramm Gewicht an das Teil und teste dann mal, ob das noch ordentlich fliegt.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Geislingen a. d. Steige
    ich habe auch einen piccoZ, wenn du den EPP rumpf entfernst wiegt er ne ganze stange weniger.
    Einen gyro wirst du auf jedenfall brauchen oder zumindest einen beschläunigungs sensor damit du den heckrotor steuern kanst.
    Ich würde nicht den mega8 das Asuros verwenden da der dfür etwas overkillt ist da würde meiner meinung ein tiny45(DIP höchstens tiny 2313(DIP20) reichen.
    und die motoren direkt mit dem tiny ansteuern.
    Martin
    Milda
    hmm... also ne idee ist es. aber sehr riskant.
    machs lieber andersrum, verpasse deinem asuro einen rotor =)
    ohne bessere Sensoren wird das kaum gehen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Eberbach
    das wichtigste beim PiccoZ ist, daß er eine automatische Flugstabilisierung besitzt, die eine Steuerung über folgende Fernsteuerung erlaubt:
    • Zwei-Kanal-Steuerung digital proportional (nach oben+unten schweben / Helikopter drehen)
    • Tri-Band A,B,C (für gleichzeitigen Flug mehrerer PiccoZ's)
    • Trimm-Regler
    natürlich, der Asuro wiegt ohne Akkus mehr als 130g, aber man braucht ja auch keine Motoren, Sensoren, Platine, ... .
    Man braucht nur den ATMega8L-Prozessor und eine IR-LED als Fernsteuerungs-Ersatz.
    Wie gesagt, eine automatische Flugstabilisierung ist ja gerade im PiccoZ drin, ohne die wäre es ohne Sensoren natürlich unmöglich.
    1g hatte Robert schon mal drangehängt (für schnellen Vorwärtsflug). Notfalls kann man ja wie von MartinFunk angegeben den EPP-Kunststoff entfernen ...
    Cooler Tipp!!
    Und wenn das EPP weg ist, kann man wohl auch problemlos an den Lipo zwecks Stromversorgung des ATMega8L, was ja weiter oben noch ein nicht gelöstes Problem war.
    Das ist ja gerade der Trick mit der IR-LED, einfach nur hoch/runter und links/rechts steuern, wie die Fernbedienung, den Rest macht die eingebaute (und gut funktionierende) automatische Flugstabilisierung!
    Nebenbei ist die IR-LED auch so eine Art Opto-Koppler zwischen dem ATMega8L und der Elektronik des PiccoZ ...
    Aber Robert hat schon den ATMega8L seines Asuro, und der läßt sich dank des Bootloaders so schön leicht Flashen ...
    Da müßte man aber schon einen ziemlich großen(teuren) Hubschauber kaufen (PiccoZ kostet weniger als 30€), damit der den Asuro tragen kann, selbst wenn man die Motoren und den Batteriepack entfernt ...
    Wie oben bereits gesagt, die automatische Flugstabilisierung macht den Job, den PiccoZ stabil in der Luft zu halten, der ATMega8L sendet über IR nur die Befehle wie "hoch", "runter", "links" und "rechts", das scheint wirklich machbar zu sein.
    Übrigens: Der Videodownload in der Artikelbeschreibung des PiccoZ (link ganz oben in Robert's Posting) ist echt nett ...
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
    Nähe Mainz
    Das wusste ich nicht.
    Aber was soll dir Umrüstung eigentlich bringen?
    Du hast dann nur einen µC verbraten und verwendest eine andere Fernbedienung. Mehr hast du dann eigentlich nicht "geschafft".
    Ich dachte jetzt, du willst ihn dazu bringen autonom durch dein Zimmer zu fliegen, ohne dass er irgendwo anstößt.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Dortmund
    ja nee so meinte er das ja nicht? Ich glaub er meinte dass er nix mehr steuert. Aber trotzdem ist das ganze etwas - zufällig.Man könnte höchstens dem atmega 8 nen Zufall einbauen, sodat der Picco in der Luft tanzt. Hat aber igw keinen Sinn. Nee zwei sharps müsste man ja mindestens reinpacken, und dann besitzt das Ding (habe selber einen) eine automatische Flugstabilisierung (die übrigens über eine kleine Mechanik an den Rotoren erfolgt) und eine automatische Landung. Klatext - er wird zu schwer. Ich würde den PiccoZ lieber so lassen wie er ist, mir macht der einfach zu viel fun um den zu verbraten
    o
    L_
    OL
