Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: problem mit notepad
    VIGO
    problem mit notepad
    das compilieren funktionierte mir gut ,jezt hab ich die asurolib instaliert und das notepad gibt mir folgenden eror :
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.1.1 (WinAVR 20070122)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    In file included from asuro.h:34,
    from test.c:1:
    c:/winavr/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
    test.c: In function 'main':
    test.c:6: warning: implicit declaration of function 'MotoSpeed'
    test.c:14: error: expected expression before 'else'
    test.c: At top level:
    test.c:21: error: expected identifier or '(' before '}' token
    make.exe: *** [test.o] Error 1
    Milda
    1. wenn du einen fehler hast, dann poste deinen code.
    2. BITTE EDITIERE DEINEN BEITRAG UND GIB IHM EINEN VERÜNFTIGEN TITEL
    3. einfach lesen:
    fehler sind in test.c
    in functin main: (also in der main-funktion)
    test.c:6 Die funktion MotoSpeed existiert nicht es heisst MotorSpeed.
    test.c:14 vor "else" fehlt was, entweder eine } oder ein ;
    at top level: (also ausserhalb aller funktionen, wo eigentlich GAR NICHTS hingehört)
    test.c:21: irgend etwas muss da sein, was da nicht hingehört, evtl eine } zu viel.
    da steht immer zuerst in welcher datei, dann in welcher funktion, und die zahl ist die zeilennummer. in dieser zeile (oder kurz davor) ist dein fehler.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    VIGO
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	while(1);
    	return 0;
    mit diesem einfachen program gibt er mir diesen fehler :
    from test.c:1:
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    from asuro.c:29:
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep
    c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
    c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used
    make.exe: [test.eep] Error 1 (ignored)
    ,entschuldigt ich hab aus versehen doppelt und dreifach gepostet es lief mir nicht
    Milda
    du sollst keinen leeren code posten sondern den bei dem du den fehler hattest... ich hab deine beiden oberen posts entfernt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Oderberg
    Übrigens ist oben rechts ein EDIT-Button
    MfG Christopher \/
    VIGO
    problem geloest hate makefile vergessen
    bin halt neuling
    Milda
    BITTE BENUTZE DEN EDIT BUTTON. ICH HABE DEINE BEITRÄGE ZUSAMMENGEFASST.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
