Thema: Schrittmotor hämmert seine schritte???
    ich betreibe einen 5V 0,9° schrittmotor. leider hämmert er seine einzelnen schritte regelrecht ab. dazu kommt es zu unerwünschten erschütterungen. was mache ich falsch. der motor wird über eine steuerungsplatine mit 9V max angetrieben.
    weiss leider nicht, wieviel ampere der motor aushält/braucht. auf der platine ist ein tripoti, von dem ich auch nicht weiss, wie ich ihn einstellen bzw. seine leistung messen kann.
    kann mir da wer helfen?
    gruss, edgar
    Nürnberg
    Tach auch,
    mit welchem Treiberbaustein betreibst du den Motor und mit welcher Drehzahl?
    Habe auch nen 0,9°er und der läuft natürlich bei niedrigen Drehzahlen sehr unruhig, weil dann ja merkbar Pausen zwischen den Schritten sind. Also wenn du deine Drehzahl erhöhst sollte er ruhiger laufen. Um eine ruhigen Lauf auch bei niedriger Geschwindigkeit hinzukriegen solltest du dann in den Mikroschrittbetrieb wechseln.
    Viel Erfolg noch!!
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    der treiberbaustein ist ein L982 und die drehzahl des motors habe ich auf 400 schritte in einer minute gesetzt. also jede 1/4 sekunde ein schritt.
    mikroschritt heisst dann jetzt halbschritt? also 800 schritte bei meinen 9°.
    danke und gruss, edgar
    Nürnberg
    ja das ist viel zu langsam für Vollschrittbetrieb. Meiner wird glaub ich unterhalb von 50 1/min unruhig, und du bist ja gerade mal bei 2 umdrehungen pro min.!!
    Hierfür möchte ich dir zu 8tel oder 16tel-Schritt raten, müsste dein Treiber aber hinkriegen.
    Bis denn
    Nürnberg
    Hi nochmal,
    kannst du hier mal aufs Datenblatt verlinken oder mir verraten wer der Hersteller ist?
    Also des mit dem Mikroschritt musst du am Treiber selber einstellen, habe dafür 2 Pins und kann somit 4 verschiedene Einstellungen machen.
    ok..hier die steuerungsplatine:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=Mjc5OTgxOTk=
    da gibts auch eine pdf bei der beschreibung unter 'download' mit datenblatt bzw. schaltung.
    softwaremässig kann ich da nix ändern? steuere die platine über lpt1 und visual basic prog an.
    danke dir...)
