Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Akkus für relativ schnelle Entladung
    Normale Auto oder Motorradakkus sind nicht dicht, wenn du welche zum umlegen brauchst musst du schon Bleigelakkus nehmen, das sind im Allgemeinen die ohne Schraubverschluss.
    Hubert
    ich würde auf keinen Fall eine normale Autobatterie verwenden, da diese nur für den Pufferbetrieb ( Lastspitzen während der Fahrt ) und kurzzeitige Belastung mit sehr hohen Strömen (Anlasser) optimiert sind. Sie werden im normalen Betrieb nur um wenige Prozent entladen und dann gleich wieder aufgeladen. Wenn man die volle Kapazität einer Autobatterie ausnützen will, dann sinkt die Lebendauer auf einige 10 Zyklen. Es gibt jedoch auch Bleiakkus, die mehrere Hundert Zyklen aushalten.
    Bei der Berechnung der Akkulaufzeit muss man auch noch berücksichtigen, dass die 750 Watt wahrscheinlich nur die Maximalleistung ist und die tatsächliche Leistung meistens wesentlich geringer ist.
    Gruss
    Jakob
    Für solche Zwecke verwendet man die Akkus aus elektrischen Gabelstaplern. Die sind recht günstig zu haben, weil sie irgendwann eine Schicht von 8 Stunden nicht mehr halten, für deinen e-scooter sind sie aber mehr als ausreichend. Bei ihnen darfst du den ganzen bereicht entladen, und sie verkraften viel höhere ströme als die solarakkus.
    3. Planet
    Ach und Bleiakkus könten das auf jeden Fall ab?
