Seite 16 von 38 ErsteErste ... 6141516171826 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 373
Thema: Tiger 1
  1. #151
    Dortmund
    3: Hab mir nen atmega8 als Motoransteuerung bestellt und mus mir jetzt natürlich überlegen, wie ich den RN-Control mit dem Atmega 8 reden lasse (Motor an/aus), ohne mein RS232 zum PC zu verlieren.
    o
    L_
    OL
  2. #152
    Nähe Mainz
    Kannst auch Software RS232 verwenden
    Vielleicht hilft die das erstmal weiter:
    http://www.oldformation.at/electronic/frame1.htm
    MyI2C 0.1 bei den Downloads.
    Hab aber noch nie versucht zwei µCs über I2C zu kommunizieren lassen. Deswegen kann ich da nicht aus Erfahrung sprechen. Nur vom Hören.
    jon
    www.roboterfreak.de
  3. #153
    Dortmund
    Kann ich nicht eigentlich einfach hingehen und mein UART an den 232 und an den mega8 anschließen? DAnn krieg ich übers Terminal halt auch die Befehle an den mega8, das wär aber doch eigentlich nicht schlimm.
    o
    L_
    OL
  4. #154
    Nähe Mainz
    Ich denke kaum, dass das geht. Software UART ist aber auch schnell gemacht. Schau mal in der Bascom Hilfe nach Serin und Serout. Da steht eigentlich alles drin, was man für Software UART braucht.
    jon
    www.roboterfreak.de
  5. #155
    Dortmund
    Wieviel Pins oder sonstige Anschlüsse (GND...) benötige ich denn dafür?
    o
    L_
    OL
  6. #156
    Nähe Mainz
    Wenn du Software UART meinst:
    Zwei Pins, auf denen des Software UART läuft (RX und TX) und gemeinsame Masse (GND). Mehr nicht.
    Beim RN-Board bräuchtest du Software UART, beim Mega8 kannst du Hardware UART verwenden.
    jon
    www.roboterfreak.de
  7. #157
    Dortmund
    Und die Masse ist die Stromversorgungsmasse, nehm ich mal 99%ig an. Anders gesagt - der Minuspol des Akkus.
    Bin grad schon ordentlich am basteln, der Motortreiber ist eingebaut, die Motoren und die Spannungt angeschlossen, jetzt fehlt nur noch die Ansteuerung. Wird noch.
    o
    L_
    OL
  8. #158
    Nähe Mainz
    Ist der Minuspol des Akkus.
    jon
    www.roboterfreak.de
  9. #159
    Dortmund
    ich habe ein kleines Problem. Ich hab zu den Motoren Kabel von 0,14 mm2 Querschnitt gelegt, habe aber das Gefühl, dass die zu dünn sind. Reicht es, wenn ich noch son Kabel parallel lege oder muss ich das C reicher machen? Weil abrauchen soll er nicht.
    o
    L_
    OL
  10. #160
    Dortmund
    Hat sich erledigt. Wofür so alte Schreibtischlampen, die abgeraucht sind, so gut sind, hätte ich gar nicht gedacht
    o
    L_
    OL
