Seite 20 von 38 ErsteErste ... 10181920212230 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 373
Thema: Tiger 1
  1. #191
    Vielleicht kannste mir ja auch bei I2C helfen. Ich blick da gar nich durch. Ich will doch nur zwei Bytes und zwei Strings übertragen, mehr will ich doch nicht!
    und meinen softwareuart versteh ich auch nicht, da er eigentlich zur Hälfte funktioniert!
    Habe ich in der Bascom Hilfe gefunden:
    'When you dont want to use a level inverter such as the MAX-232
    'You can specify ,INVERTED :
    'Open "comd.0:300,8,n,1,inverted" For Input As #2
    'Now the logic is inverted and there is no need for a level converter
    'But the distance of the wires must be shorter with this
    Keine Ahnung ob das für dich relevant ist, so richtig schlau werde ich da auch nicht draus. Aber wenn bei deinem Mega8 was ankommt, könntest du ja mal versuchen ob er mehr damit anfangen kann, wenn du es invertierst .....
  2. #192
    Dortmund
    ich glaub, das heißt, dass du angeblich nen Max232 nicht mehr brauchst, um mit dem PC zu reden, wenn du inverted benutzt. kann aber doch gar nicht gehen???
    Das, was bei mir am UART so ominös ist, ist ja gerade eben, dass ein Teil der kommunikation völlig stabil läuft, aber Variablen nicht übertragen werden. Da wos hardcodet ist, was sie sagen, funktioniert ja alles.
    o
    L_
    OL
  3. #193
    Einhausen
    Hat Conrad den Catwiesel eigentlich gar nicht mehr
    Bei Ebay habe ich gestern noch einen gesehen, mit Selbstbau-Kran.
  4. #194
    Dortmund
    Will sagen, jetz is zu spät.
    @Relaxxo: Mit welchen PWM-Werten hast du die Motoren angesteuert? Bei mir liefen sie nur von 50 - 160 (8 bit), davor nur pfeifen. Versuch mal nen prog zu machen, indem die Motoren einfach langsam hoch und wieder runtergefahren werden. Bei 8 bit empfehle ich so ne Wartezeit von 2 oder 3 ms, um was sichtbares zu bekommen.
    o
    L_
    OL
  5. #195
    Ich vermute mal die Spannungswandlung die der Max232 vornimmt, lässt sich kaum durch einen Bascom Befehl ersetzen
    Daher könnte "inverted" auch eine Bedeutung haben, wenn man zwei Controller direkt verbinden will. Ich weiss es nicht, aber wenn du die Schaltung hast, kostet es ja nichts es mal zu probieren.
    Dein Code scheint auch nicht so komplett verkehrt zu sein, aber die Verdrahtung muss ja auch noch zum Code passen.
    Kann es sein, dass du da irgendwo was verwechselt hast?
    Na ist doch schön, dass die Softwareprobleme wenigstens erst da losgehen wo die Software anfängt
    Hier läuft doch zur Zeit noch ein Thread indem jemand in Bascom einen ganzen Sack voll serielle Verbindungen programmieren möchte. Vielleicht kannst du da ja mal vorsichtig "anklopfen".
  6. #196
    Dortmund
    Wonach soll ich denn suchen? "Ganzer Sack serieller Verbindungen"? Hab gehört, da findet selbst die beste sufu nix mehr
    Hab grad neuen Blödsinn entdeckt. Wenn ich mein RN-Control den Input nicht machen lasse, als Text 255 fest eincode und das RN sagt davor wegmache, krieg ich einmal 255 (hard uart) und dann nur noch ne null. Von m8 sagt keine Spur, obwohl das eigentlich noch drin sein müsste.
    Kann man eigentlich ne Zeichenfolge am einen Ende als word abschicken und am anderen Ende als String empfangen?
    o
    L_
    OL
  7. #197
    @Lunarman
    Naja, vielleicht habe ich etwas übertrieben. Hast du mal nach einem "halben Sack voll serieller Verbindungen" gesucht?
    OK, als ich das geschrieben war, stand der Thread in der Liste mit den letzten Themen. Den hier meinte ich: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31425
    Ich denke schon. Die Empfangsseite kann ja nicht wissen welchen Datentyp der Sender abgeschickt hat und ein String kann aus einer Ziffernfolge (Zahl) bestehen.
  8. #198
    Dortmund
    Den Thread kannte ich schon. Den Typen find ich aber n bisschen arrogant.
    Zum verwechseln beim verkabeln: Kann eigentlich nicht sein, da ja was ankommt.
    zu den Word - string übertragungen, das dürfte eigentlich nicht funzen...
    ich übertrage ja ne 255, das ist in bits 11111111 oder 0xFF. (schreibt man doch so?). So, als string wären das aber wahrscheinlich drei Bytes mit verschiedenen Bits, da verschiedene Ziffern.
    o
    L_
    OL
  9. #199
    Nähe Mainz
    wenn du Software UART mit "inverted" verwendest, brauchst du keinen MAX232 mehr. das stimmt. Im ATMega wird in diesem Fall ein Inverter hinzugeschaltet, der so ähnlich wie der Max232 arbeitet (entweder die 12Volt runtersetzen auf 5Volt oder die 5Volt auf 12Volt hochsetzen).
    Funktioniert auch ohne Probleme.
    Kannst du mal deine Programme posten, die du zur Kommunikation zw. den ATMegas verwendest?
    Ich denke, ich weiß, wo der Fehler liegt, will mir aber erstmal das Programm anschauen, bevor ich loslege
    jon
    www.roboterfreak.de
  10. #200
    Dortmund
    Ich brauch kein mäxchen mehr??? Wo nimmt das Ding denn 12 V her???
    hier der alte Code, mit Fehler Rn sagt m8 sagt RN sagt ohne die eigentlichen String (ich mein keine Unterwäsche )
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 2400
    Dim Text As String * 16
    Config Portb.0 = Output
    Portb.0 = 1
    Input , Text
    Portb.0 = 0
    Print "M8 sagt " ; Text
    End
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 2400
    Print "funktioniert rs232"
    waitms 1000
    Config Portc.0 = Output
    Portc.0 = 0
    Open "Comd.6:2400,8,n,1" For Output As #1
    Open "Comd.3:2400,8,n,1" For Input As #2
    Dim Textneu As String * 16
    Input "Zeichen eingeben " , Text
    Print "RN sagt " ; Text
    Print #1 , "RN sagt " ; Text
    Input #2 , Textneu
    Print "RN sagt " ; Textneu
    End
    und die aktuellen, wo ich statt 255 nach der Strecke nur noch 0 zurückbekomme.
    $crystal = 1000000
    $baud = 2400
    Dim Text As Word
    Portb.0 = 0
    Input Text
    If Text = 0 Then
       Portb.0 = 1
    Else
    Portb.0 = 0
    End If
    Print Text
    End
    $crystal = 16000000
    $baud = 2400
    $include "declares.bas"
    Waitms 1000
    Portc.0 = 0
    Dim Text As Word
    Dim Textneu As Word
    Text = 255
    'Input "Zeichen eingeben " , Text
    Print Text
    Print #1 , Text
    Input #2 , Textneu
    Print Textneu
    End
    $include "functions.bas"
    Das wärs dann. Wo isn der Fehler? Wär absolut geil, wenn du ihn findest. Dann schuld ich dir Geld.
    o
    L_
    OL
