- 12V Akku mit 280 Ah bauen    Werbung
Seite 29 von 38 ErsteErste ... 192728293031 ... LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 290 von 373
Thema: Tiger 1
  1. #281
    Nähe Mainz
    Das soll die Spule vom Relais sein.
    Die Diode ist dazu da, dass der µC sich nicht aufgrund der hohen kurzen Ströme, die beim Aufbauen des Magnetfelds um die Spule herum entstehen, resettet ("Rückschlagventil").
    jon
    www.roboterfreak.de
  2. #282
    Dortmund
    Muss ich ja nur noch hoffen, dass wir noch irgendwo zwei Dioden und zwei BC547Cs rumfliegen haben. Sind aber zum Glück beides Standarttypen...
    weißt du grad aus dem Kopf die Beschaltung vom Transi? Also welches Bein jetzt Basis, Emitter und Collector is?
    o
    L_
    OL
  3. #283
    Zitat Zitat von recycle
    @Klingon77
    I= 0,04 A = 4mA
    Oder? Denkfehler? Einfach mal an 5V anschließen und mit A-Meter nachmessen.
    Keine Ahnung ob Denkfehler oder Rechenfehler, aber 0,04A sind 40mA.
    kam mir gleich so wenig vor mit 4 mA.
    Na ja, wenigstens der Rechenweg war richtig...
    Mit der Anschlußbelegung: Mal unter dem Transi-Namen mit "Datasheed" Googlen. Findest Du bestimmt was im Netz. Der wird ja millionenmal verbaut!
    Gruß, Klingon77
  4. #284
    Kornwestheim (kWh)
    http://www.datasheetcatalog.com/
    Da solltest du alles in pdf-format finden (kannste online angucken, mussts nicht gleich runterladen)
    Aber eigentlich solltest du da jeden NPN-Transistor nutzen können, der für den Strom durchs Relais (oder mehr, wegen der Einschaltspitzen) ausgelegt ist.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  5. #285
    Dortmund
    Schon gefunden. Mein prob ist nur, dass Transistoren für mich n Buch mit 49 Siegeln sind. Ich weiß nichtmal den Unterschied zwischen PNP und NPN.
    Hab bei uns was gefunden, nämlich BC547Bs. Gehen die auch? Im DB machen die da keinen Unterschied (zumindest in dem von Motorola nicht), aber die werden wohl ihren Grund haben, das die da drei verschiedene Buchstaben dran hängen...
    o
    L_
    OL
  6. #286
    Kornwestheim (kWh)
    Der Unterschied zwischen NPN und PNP ist eigentlich nur, dass bei NPN die an der Basis gegenüber dem Emmiter anliegende Spannung positiv sein muss, damit ein Emitter-Collector-Strom fließen kann. Bei PNP-Transistoren muss sie negativ sein.
    Die Buchstaaben P und N stehen für verschieden dotierte (mit verschiedenen Stoffen versetzte) Halbleiterstoffe. bei NPN sind die halt grad anderstrum angeordnet als bei PNP, das is alles.
    eig is n Transistor 2 Dioden, die eine Seite gemeinsam zusammengelegt haben (wenn mans so mit 2 dioden machen würde, dann würde nur Basisstrom fließen können :-P )
    NPN:
    Collector ---|<--->|----Emitter
                  Basis
    PNP:
    collector --->|---|<---Emitter
                  Basis
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  7. #287
    Nähe Mainz
    Der BC547B sollte gehen. Der verträgt nur nicht so einen hohen Strom (maximal 450mA statt 800mA).
    jon
    www.roboterfreak.de
  8. #288
    Dortmund
    Ich hab alle Teile zusammen. Dann will ich mal den Kolben anschmeißen...
    o
    L_
    OL
  9. #289
    Dortmund
    Ich habe fertig. Jetzt muss ich nur mal kurz was essen, alles anschließen, ein Kabel zusammencrimpen, 3 Muttern zusammensuchen und dann was proggen.
    o
    L_
    OL
  10. #290
    Dortmund
    AKKU ALLE! SCHEI?E!
    o
    L_
    OL
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
