Seite 30 von 38 ErsteErste ... 202829303132 ... LetzteLetzte
Ergebnis 291 bis 300 von 373
Thema: Tiger 1
  1. #291
    Dortmund
    Es funzt irgendwie nich. Muss mal gucken worans liegt...
    o
    L_
    OL
  2. #292
    Nähe Mainz
    was geht denn nicht?
    jon
    www.roboterfreak.de
  3. #293
    Berlin
    Was crimpst du denn eigentlich? Buchsen für Stiftleisten?
  4. #294
    Dortmund
    Was nicht funzt? Gar nix funzt. Es klickt wie gesagt immer, das heißt also die Relais ziehen an, das wiederum heißt dass ich einen Fehler in der Schaltung habe. Oder ziehen die mit der Schaltung an, wenn der Port auf 0 liegt?
    Außerdem kommt anscheinend nüx beim Dualmotor an PWM-Signalen an, die Motoren bwegen sich nich. Muss ich denn eigentlich ein prescale einstellen bei 16 mhz?
    Ich crimp mir Buchsen auf Flachkabel.
    o
    L_
    OL
  5. #295
    Nähe Mainz
    Poste mal dein Programm.
    jon
    www.roboterfreak.de
  6. #296
    Dortmund
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $include "declares.bas"
    Config Portc = Output
    Config Portd = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 8
    Portc.7 = 1
    Dim Zahl As Byte
    Zahl = 0
    Compare1a = Zahl
    Compare1b = Zahl
    Zahl = Zahl + 1
    Waitms 3
    End
    o
    L_
    OL
  7. #297
    Nähe Mainz
    Prescale würde ich auf "Auto" stellen.
    Desweiteren stellst du im Programm deinen PWM-wert auf 0, gibst denn dann aus, rechnest zum PWM-Wert 1 und setzt ihn dann wieder auf 0. Ist doch sinnlos?!?
    Was genau willst du mit dem Programm machen?
    Ich blicke da nicht durch...
    jon
    www.roboterfreak.de
  8. #298
    Dortmund
    upps, das kann nich funzen... wollte den motor hochfahren. auto funzt nich.
    o
    L_
    OL
  9. #299
    Dortmund
    $crystal = 16000000
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 64
    Portc.7 = 1
    Dim Zahl As Byte
    Zahl = 0
    Compare1a = Zahl
    Compare1b = Zahl
    Zahl = Zahl + 1
    Waitms 3
    Loop Until Zahl = 255
    End
    so gehts auch nich.
    o
    L_
    OL
  10. #300
    Nähe Mainz
    Schau mal bei der Hilfe, was als Prescal noch geht.
    Weil wenn du 255 durch 64 teilst, dann hast du nur noch einen Bereich von 0-3,xx in dem du einstellen kannst.
    Aus dem Kopf heraus weiß ich jetzt auch nicht mehr.
    Müsste ich nachschauen. Aber da ich meine Programme nicht auf diesem Rechner habe, sondern auf einem anderen, der aus ist und ich ziemlich müde bin werde ich das nicht mehr heute Abend machen.
    Morgen werde ich mich dann ab ca. 14 Uhr wieder melden können.
    Was hängt denn am Portc.7??
    Desweiteren wird die Wartezeit von 3ms so kurz sein, dass das Programm wieder auf Null stellt, bevor du "Hallo" sagen kannst. Verlänger die Zeit mal auf ca. 50ms.
    jon
    www.roboterfreak.de
