Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Frage zu Fotodioden
  1. #41
    Ein Polarisator läßt das Licht nur ein einer Schwingungsebene durch.
    Bringt man einen ein, dann wird das Licht etwa um die Hälfte geschwächt.
    Man kann nun diesen rotieren, um zu sehen ob das Licht schon (zum Teil) polarisiert war.
    Bringt man zusätzlich einen weiteren Polarisator ein den man nicht dreht, dann sollte sich in Abhängigkeit vom Drehwinkel eine Funktion der Lichtintensität ergeben die von leichter Schwächung bis fast null reicht.
    Wenn Du die Funktion der Lichtintensität über dem Drehwinkel messen und erklären kannst dann hast Du eine gute Grundlage zur Abschätzung der Genauigkeit der Apparatur.
    http://www.youtube.com/watch?v=Sdv0J...elated&search=
    http://www.chemgapedia.de/vsengine/v...n10.vscml.html
    http://www.chemgapedia.de/vsengine/v...n12.vscml.html
  2. #42
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PCMan
    Munich
    Achso ja diese Dinger kenn' ich...
    Ah, also du meinst man erzeugt erstmal (monochromatisch) linear polarisiertes Licht und und durch einen zweiten Polarisator, den ich dahinter setze und drehe bekomme ich die Lichtintensität in Abh von... ahso, okay. Also ich weiß, dass in den Displays von Taschenrechnern polarisatoren drin sein müssten. Leider habe ich sowas nicht zur Verfügung hier
    Wo bekäme man soetwas? Leider kann ich mein Zimmerchen nicht 100% abdunkeln, so dass die Werte sowieso nicht stimmen würden. Auch den Winkel kann ich nur schwer bestimmen, weil ich keine Apparatur habe, den Polarisator winkelgenau auszulenken.
    vG Simon
  3. #43
    Monochromatisch braucht es nicht zu sein das Licht, man braucht ja auch nur ein kleines Stückchen von der Folie oder 2, gerade so groß wie die Blende und so furchtbar genau braucht der Winkel auch nicht zu sein.
    Ich dachte nur wenn Du es irgendwo zeigen willst wäre es interessanter als mit Papierstückchen.
    http://www.astromedia.de/shop/csc_fu...78VXFH1YODshsw
  4. #44
    Munich
    Hi Manfred,
    die Idee ist auch super. Ich könnte mich an der Uni mal ümhören, ob die Physiker vielleicht sowas haben. Dauert aber ein weilchen. Jetzt muss ich mal die Schaltung fertig machen...
  5. #45
    Ich habe gerade noch einen Link zu Polarisations-Folie herausgesucht.
    Mit dem Rest der Mindstmenge für 1,95€ kannst Du höchstwahrscheinlich noch
    den Apparat für den Transport einpacken.
  6. #46
    Munich
    Soohoo,
    die Schaltung steht und läuft. Hier mal ein paar Werte:
    - zuerst nimmt er einen Blank-Wert, wenn nichts im Strahlengang ist.
    - Alle folgenden gemessenen Werte werden dann durch den Blank wert geteilt (man bekommt also die prozentuale Lichtausbeute):
    Luft: 0.000
    DinA4-Blatt weiß: 0,278
    DinA4-Blatt recycle: 0,805 //ganz schön durchlässig wa?
    Post-It-Papier: 0,095
    Zewa: 0,201
    Tempo: 0,200
    Geodreieck-Plastik: 0,975
    Blaues Freuerzeugplastik: 0,076
    Bierflasche: 0,018
    Alle Werte schwanken so um die +/- 0,001
    weiß, das ist nicht so spannend, habe aber leider keinen "Rauch" da
    vG Simon
