Thema: Impulsverlängerung mit NE 555
    Klagenfurt
    Möchte mit einer ca. 0,5 V steigenden Flanke einen Rechteckimpuls von ca 4 sec ( ca 5V) erzeugen. Due diversen Schaltungen in den Datenblättern bringen nicht den gewüschten Erfolg. Vielleicht mache ich was falsch. wie komme ich zu einer funktionieren den Schaltung.
    Grüsse Gert
    Monostabile Kippstufe.
    Du musst das Signal davor aber noch verstärken mit 0,5V kann der NE555 nix anfangen.
    Du kannst zb einen OB benützen oder per Transistor verstärken.
    MfG Matthias
    Programmierbarer Doppeltimer
    Dieser macht es :
    http://www.ees-hartz.de/Timer/
    Klagenfurt
    Timer 555
    Danke. Habe natürlich schon eine 5 V Flanke auf den Trigger Eingang gegeben. Möchtenur wissen wie der 555 jetzt konkret zu beschalten ist.
    was muss ich z B. auf den Schaltschwelleneingang an pin 6 geben, was ist die Kontrollspannung auf pin5? die Schaltung die ich jetzt aufgebaut habe erzeugt am Ausgang sowas wie rauschen.
    nette Grüsse
    Gert
    Hallo Gert246!
    Du kannst mit dem P die Trigger-Spannung des NE555 so nah der Schaltschwelle einstellen, dass die 0,5 V zum "kippen" reichen. Eine Skizze ist im Code.
                .      VCC
                       .-.      2|     |
                       | |<--+---|NE555|
                     P | |   |   |     |
                       GND   |
       _   _        ||       |
        |_|  o------||-------+
                    C
