Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Pulserzeugung in Protobed StepM 297 298
    Wendeburg
    Ich habe eine Frage bezüglich der Pulserzeugung bei der Schrittmotorsteuerung Protobed Stemp_M 297 298.
    Ich verstehte die Funktionen "Enable,Half/Full,CW/CCW" nur was ist jetzt mit der Geschwindigkeit?!
    An die Karte schließe ich einen Motor an, auf dem 12 DC angegeben ist. Stepangle= 3,75°.
    Irgendwie habe ich verstanden, dass die Geschwindigkeit abhängig von der Spannung ist. Jedoch lese ich jetzt, dass es auf die "geschwindigkeit" des Pulses ankommt?
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Timo
    Mit jedem Takt macht der Motor einen Schritt.Hohe Taktfrequenz=hohe Schrittfrequenz.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Wendeburg
    hi!
    Ja, wie gesagt, das weiß ich ja schon. Nur wie kann ich diesen Takt erzeugen?
    timo
    Hannover
    ich habe selber noch nicht mit Schrittmotoren gearbeitet.(sind bestellt)
    Aber ich denke, dass du dir eine Funktion schreiben kannst die einen Port mit einer kleinen Verzögerung immer zwischen 0 und 5 V herschaltet, z.B. in einer for schleife.
    Als Parameter für die Funktion kann man dann die zumachenden schritte übergeben.
    MFG PcVirus
    A, A
    Entweder mit einer PWM (wenn da der Motor mit macht) oder einfach mit einer Schleife.
    Jetzt kommt es darauf an mit was Du programmierst.
    Ein Bascom-Beispiel ist ja dabei,
    auch noch recht einfach gehalten:
    Die für die Schritte verantwortliche Routine:
    Function Mstep(byval Wert As Byte)as Byte         ' Funktion für Einzelschritt
       Motorport = Motorport Or &B01000000
       Waitms Motorpulsedelay
       Motorport = Motorport And &B10111111
       Mstep = 0
    End Function
    Erst mal wird das 6. Bit am Port gesetzt (eine Bitweise verODERung)
    dann un eine definiere Zeit gewartet (Motorpulsedelay)
    und zuletzt wir das 6. Bit am Port wieder gelöscht (eine Bitweise verUNDung) *grausamerworterfindungvonmir*
    So jetzt hat man eine Puls für einen einzelnen Schritt erzeugt.
    jedesmal wenn diese Funktion aufgerufen wird passiert dies.
    Nun muss nur noch der Motor VORHER enabled werden,
    die Drehrichtung (CW/CCW) und der Schrittmodus definiert sein.
    Klar soweit?
    Nachtrag:
    ' INFO der einzelnen Port BIT's                   '    Step
                                                      '    | CW/CCW
                                                      '    | | Half/Full
                                                      '    | | | Enable (Bestromung)
                                                      ' &B00000000
    Gruss
    Wendeburg
    Hi!
    danke für die Info.
    Ich programmiere mit Bascom, hatte ich vergessen zu sagen.
    Ich werde erstmal die Steuerung komplett zusammenlöten und dann schaue ich mal was passiert wenn ich das Beispielprogramm lade.
    timo
    A, A
    Naja Du musst aber auch darauf achten, an welchen Port Du dann die Schaltung anschliesst.
    Es passiert wohl garnix wenn Du den falschen Port verwendest,
    aber dann kannst Du ja den Programm-Source anpassen.
    Gruss
    Wendeburg
    Hallo und danke für die Antworten,
    klar, das habe ich gemacht. habe alles an portd.7-portd.4 angeschlossen.
    Habe jetzt mal ein HI an Enable gelegt und der Motor blockiert...schon mal was positives.
    Habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich einen immer schnelleren Puls erzeuge, der Motor schneller dreht aber an Kraft verliert?
    wie wird dann die nötige Spannung aber die gleichbleibende Stromstärke bereitgestellt?
    Ich habe gemerkt, dass bei einem HI befehl am Enable eingang genau die Spannung den Motor erreicht, die am Motorspannungeingang vom Netzteil dranhängt?!
    Mfg
    Timo
    Wendeburg
    Hallo nochmal,
    Ich habe jetzt mal das beispielprogramm angepasst und ausprobiert.
    Der Motor reagiert zwar aber gibt bei "motor in Motion" nur ein summen für eine best. Zeit aus. Danach blockiert er kurz und es geht wieder von vorn los.
    Ich habe auch schon alle Möglichkeiten durchprobiert wie man den Motor anschließen kann. Er hat 4 Anschlüsse.
    Es kommt mir vor als wenn es ZU kleine Schritte sind?!?!?
    Woran kann das liegen?
    timo
    da gibt es viele Möglichkeiten.
    Ist die Taktfrequenz zu hoch, so daß der Motor nicht folgen kann?
    Ist der Motorstrom niedrig, so daß das Drehmoment nicht reicht?
    Ist der Motor richtig angesclossen?
    Fehlt eine Phase?
    Benno
