Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Akku <--> Kondensator
    Erlangen
    Frage:
    Kann ich einen Akku genauso verwenden wie einen Kondensator?
    Kann ich ihne einfach ans Stromnetzt anschließen um ihn aufzuladen (mit einem Netzteil
    (AC Adaptor; Input: 230V~50Hz; Output: 9V -_-_- 600mA 5.4VA)
    Bürstadt
    das kann man so pauschal nicht sagen! Was ist es denn für ein Akku?
    Bleiakkus mit 12V kann man mit 13,8V laden.. z.B.
    Auf den Strom muss man dabei acht geben!
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Erlangen
    achso, hab mir bisher noch keinen Akku ausucht, das werd ich dann jetzt wohl tun...
    Die einfache Art is einfach den Ladestrom zu begrenzen, vllt. noch die Temperatur überwachen.
    Wenns etwas aufwändiger sein darf kannst dich auch mal im Wiki schlau lesen..
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren
    Erlangen
    @ BastelWastel:
    Des, was unter deinen Beiträgen steht heißt "Denn auch Wissen selbst ist Macht", oder?
    @ Alle:
    Gibt ein Akku, während er aufgeladen wird auch Strom ab?
    Zitat Zitat von adrisch
    @ Alle:
    Nein.
    Bist du darauf gekommen, weil z.B. bei Rasierern das Gerät betrieben werden kann, während der Akku lädt? Da versorgt die externe Stromqwuelle gleichzeitig das Gerät und lädt den Akku.
    Hmm ich denke das is doch eig. egal oder? Denn es liegt an + und - doch sowieso eine Spannung an
    Erlangen
    Nee, wollte nur Sicherheit, da ich überlage das ganze so zu bauen:
    Die Stromquelle lädt den Akku. wenn der Akku voll ist, sollte er, obwohl er noch angeschlossen ist, Strom abgeben, dieser Strom wird mit ein paar Transistoren als Schalter für die Stromquelle genutzt, d.h. sobald er voll ist, hört die Stromquelle automatisch auf bzw. wird dazu gebracht aufzuhören, den Akku aufzuladen.
    PS:
    @uwegw: Ich hab keinen rasierer, ich bin 12.
    Kannst auch nen Handy nehmen... oder ne USV... oder ein Notebook...
    Normalerweise packt man die Akku-voll-Erkennung ins Ladegerät, versorgt die also von der externen Stromquelle.
    Je nach Akkutyp ist es mit "abschalten wenn gewisse Spannung erreicht" nicht getan. Bei NiMh und NiCd steigt die Spannung erst an, und wenn der Akku voll ist, sinkt sie wieder.
    @ BastelWastel:
    Richtig, umgangssprachlich auch Wissen ist Macht..
    Für Zellen wie uwegw beschreibt verwendet man z.b. das −ΔU-Verfahren, steht auch in Wikipedia.
    Ist es ne spezielle anwendung? Ansonsten würd ich eher zu nem fertigen Produkt raten, kostet kaum was und funktioniert sofort. (außer dir gehts um's lernen )
    Mach dir nix draus, bin 25 und rasier mich auch selten
