Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Welches Display
    A, A
    Zitat Zitat von adrisch
    Weiß jemand, wo ich mein Display in Eagle finde, bzw. den Display-Controller?
    Also der Display-Controller ist im Display verbaut.
    Und das Display selbst wird entweder mit Stiftleisten oder Kabel (2.54er Flachbandkabel) oder ganz konventionell angeschlossen.
    Eine LIB für Eagle mit Displays habe ich noch nicht gefunden daher kannst Du das nur selber erstellen.
    Die Pinns sind dabei noch das einfachste, Geäuse und Symbol sind da etwas anstrengender, je nachdem wie datailiert das sein soll.
    Doch meist wird das Display in einem Gehäuse verbaut und dann mittels Leitung am Controller (also nicht der KS-..... sondern der AVR oder was du nimmst) angeschlossen.
    Gruss
    Erlangen
    RE:
    Nee, ich wolltes auch über Kabel direkt in mein Gehäuse einbauen. suchte nur den Anschluss. Ich hab jetzt vorerst zwei stecker verwendet, guggstu hier
    Wenns mehr Luxus als ne Stiftleiste sein soll kannste auch nen Wannenstecker nehmen, die gibt es mit ausreichend Pins so dass du nur einen brauchst und du kannst bequem ein Flachbandkabel anstecken
    Erlangen
    So, hab jetzt zwei wannenstecker (buchsen für die Platinen) und ein Flachbandkabel. Jetzt brauch ich nur noch was, wo ich das kabel anschließen kann und in meine Buchse stecken kann.
    Danke für die bisherige Hilfe, Adrian Schneider
    Das Gegenstück zum Wannenstecker?
    Such mal nach 'Pfostenbuchse, 16-polig', die werden einfach auf das Kabel gequescht..das kannst mit jedem Schraubstock..
    Vllt haben se auch fertig konfektionierte Kabel..
    Erlangen
    RE:
    wo finde ich die Wannenstecker in Eagle?
    [edit]
    Ich glaub ich lass es lieber, die Flachbandkabel ziehen den Preis meines Warenkorbes ziehmlich hoch. ich glaub ich nehm jetzt einfach die billig-Lösung und bau noch ein paar Pads auf die Platine, wo ich dann alles anschließen kann.
    Oderberg
    Ich glaub du würdest die Wannenstecker auch alleine finden...
    Wenn nicht gibts auch noch die Suchfunktion:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=25865
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
