Thema: ATmega128 RS232 läuft nicht
    Leichlingen
    Moin Jungs...
    Ich krieg die RS232 nicht ans laufen. Ich übertrage seit Wochen Programme ohne Probleme mit dem ISP Dongel über Bascom sowie Pony. Aber nun möchte ich die auch über die RS232 Schnittstelle übertragen, was ich einfach nicht ans laufen kriege.
    Was bisher klappt und ich gemacht habe...
    1. Die Demoprogramme mit dem "Alle meine Entchen" laufen über das Bascom Terminalprogramm soweit. Heißt... ich bekomm den Output
    *** RN-Mega128 ***
    JOY Pin1=1
    JOY Pin2=1
    JOY Pin3=1
    JOY Pin4=1
    JOY Pin5=1
    JOY Pin6=1
    JOY Pin7=1
    JOY Pin8=1
    JPMOT Pin1=1
    JPMOT Pin2=1
    usw.
    2. Ich habe den Bootleader mit dem ISP Dongel aufgespielt und das Board "knackt" lustig vor sich hin wie es soll.
    3. Hab die RS232 an COM1 angeschlossen
    4. Ich bekomme mit dem extra beigelegen Übertragungsprogramm nichts überspielt.
    - habe das original Robotikhardware Kabel
    - habe verschiedene COM Anschlüsse ausprobiert
    - habe verschiedene Zieladressen ausprobier
    - habe Tx/Rx schon mal vertauscht
    - habe Lötstellen kontrolliert
    - habe Kondensatoren kontrolliert
    - Fusebits SOLLTEN in Ordnung sein
    - drücke Reset und übertrage innerhalb der 30Sek, ader...
    Ich bekomme einfach keine Antort!!!
    Sende Block 1 = F
    Sende Block 1 = F
    usw.
    Ist der Controller kaputt??? Ist der Maxim232N kaputt???
    Weiß nicht mehr weiter!!! Was kann ich noch tun??? Brauch dringend HILFEEEEEEEEEEEEE!!!!
    Dank im Vorraus
    ...STS-Team
    (Signatur entfernt - war zu groß - admin)
    Ich vermute ein Denkfehler von Dir.
    Du meinst vermutlich den RN-Bootlorder! Dieser ist abe rnur für Funkübertragung gedacht und nutzt die serielle Schnittstelle des Funkmodules. Also am PC müsste dann z.B. RN-Funk hängen.
    Wenn Du aber die Kabelverbindung nutzt, dann geht der Bootloader nicht.
    Leichlingen
    aaaaah
    Hi..
    Ja genau den meinte ich!!! Der ist NUR für Funk??? Ja mist... und ich dacht der wäre für beide. Funk sowie Lan!!! So versteh ichs auch aus der Anleitung!!! Okay... wollten diese Woche sowieso nen RS232Funk fürn PC bauen. Gut... dann meld ich mich noch mal denn den Funk PC-seitig fertig habe!!!
    ...STS-Team
