Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 52
Thema: Spannungsregler: 5V
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von oratus sum
    Denke mal der hier wirds machen!
    http://www.conrad.at/goto.php?artikel=156048
    Ne frage, bin ein neuling also bitte um geduld^^, da sind 3 PINS denke mal 1 GND, 1 wo 5V "reinfliesst" und der andere pin zum anschliessen der Batterie. Kann ich irgendeine Batterie anschliessen also z.b. 7,2V Akku?
    Nö anders.
    Einmal Eingang der ungeregelten Spannung (Mindestens 2V höher als die Geregelte (Hier also min. 7V) dann gemeinsamme Masse und der Dritte ist der ausgang wo die Geregelten 5V rauskommen.
    Denk auch gleich an nen passenden Kühlkörper und die Kondensatoren (1x 100nF Kerko oder Vielschicht gegen die Schwingneigung und einen Elko zum Puffern vor dem Regler)
    Ratber
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    Boah also:^^
    PINrand1: 7,2V
    PINmitte: GND
    PINrand2: 5V
    So?
    Kühlkörper pflicht oder gehts auch ohne?
    REF02 ic's wären auf 0,3% genau..
    http://www.gaw.ru/pdf/Maxim/References/REF01-REF02.pdf
    Düsseldorf
    Boah also:^^
    PINrand1: 7,2V
    PINmitte: GND
    PINrand2: 5V
    Bei den meisten 78xx Reglern ist die Belegung genauso.(Auf den Regler gesehen.Pinne unten,Kühlfläche hinten) aber im Zweifelsfalle ins Datenblatt schauen.
    Die Spannungsdifferenz multipliziert mit dem Strom wird in Wärme umgesetzt und ohne Kühlkörper könnte der Regler bei 7.2V am Eingang auf dauer nur wenige Miliampere liefern ohne sich dauend abzuschalten.
    Nimm nen Kühlkörper dann mußt du darüber nicht mehr nachdenken.
    Ratber
    und auch Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Regler!
    Kleiner Praktikertip (mache ich immer so):
    Wird der Kühlkörper so warm, daß du nicht dauerhaft mit dem Handrücken dranfassen kanst, ist er zu klein, bzw. der gezogene Strom zu groß.
    Ansonsten: schau mal hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...pannungsregler
    Gruß, Klingon77
    Wien
    Ok tausend Danke an euch! Also brauche ich nen 5V Spannungsregler, Wärmeleitpaste und nen Kühlkörper. Ich nehme mal an, dass ein Kühlkörper reicht und kein "Kühler" also "Ventilator" notwendig ist. Woher bekomme ich übehaupt so nen kleinen Kühlkörper... hoffentlich hat der Conrad sowas!
    Nochmal 1000 Dank!
    Oderberg
    Ein Lüfter ist sicherlich nicht notwendig
    Conrad hat welche.
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
    Aulendorf
    Bei nem 7,2 V akku würde ich vielleicht eher was mit ner kleineren Drop-Spannung hernehmen...
    2940 vielleicht ??? Was hat der eigentlich für nachteile, dass er trotz weniger drop lange nicht so verbreitet ist, wie der 7805 ? weiss das zufällig jemand ?
    gruß
    da muß ich meinen BlinkyBill zustimmen.
    Bei 7805 könnte es passieren, daß Du beim langsamen leeren der Batterie und dem damit einhergehenden Spannungsabfall nicht mehr volle 5V herausbekommst. Der 7805 braucht immer eine etwas höhere Spannung als das, was er liefern soll.
    Mit den sog. Low Drop Reglern ist diese Spanne nicht so hoch.
    Wie sieht es denn mit dem Preis aus für die beiden Regler?
    Kühlkörper gibt es beim Conrad. Ich würde so was in der Richtung 4x5 cm Größe nehmen, bei dem auf der Rückseite noch zusätzlich Kühlrippen angebracht sind.
    Gruß, Klingon77
    Biberach
    wie heiß kann den so ein 7805 werden, bevor er sich abschaltet? Kann er 50 Grad erreichen?
