Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Spannungsregler: 5V
    Wien
    Spannungsregler: 5V
    Abend,
    Es ist so, dass ich nen C-Control I Micro gekauft habe. Der braucht nun genau 5V unswar exakt 5V da dies als Referenzspannung für die A/Ds benützt wird.
    So wie bekomme ich diese 5V möglichst exakt hin?
    MfG, Danke schonmal
    Aja es soll auf jedenfall ne Batterie/Akku verwendet werden!
    Geislingen a. d. Steige
    Am besten mit einem Festspannungsregler 7805
    z.B. beim Reichelt: http://www.reichelt.de/?SID=298Vb486...is;OFFSET=1000
    Mfg Martin
    Hier sind die gebräuchlichen Referenzelmente dargestellt:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...er/zbandgp.htm
    Wie genau muss es eigentlich wirklich sein? Welche Auflösung hat der ADC, und wie genau willst du damit messen?
    Wien
    Extrem genau nicht aber so 5V +/- 10%
    Sollte eben auch die Versorgungsspannung sein!
    Düsseldorf
    Re: EXAKT 5V
    Zitat Zitat von oratus sum
    Abend,
    MfG, Danke schonmal
    Ok,dann schauen wir doch einfach mal was er bietet.
    Soweit ich das nachlesen kann hat der Micro einen 8-Bit Wandler.
    Bei 5V ist das also ein auflösung von 19.53 mV
    Dh. die Referenzspannung braucht nur auf rund 10 mV oder 0.2% genau zu sein.
    Dazu sollte sie natürlich auch die Temperaturdrift ausreichend sein.(Zumindest im Bereich unseres Klimas)
    Herkömmliche Spannungsregler bringen das beides nicht also kannst du besser eine Spannungsreferenz nutzen.
    Zb. der LT1019-5 würde sich anbieten.
    Der liefert 5V bei >0.05% ,eine Temperaturdrift von 3 ppm/°C ,einen mit 0.02 Ohm recht niederohmigen rauscharmen Ausgang.
    Dazu bietet er einene eingebauten Heizwiderstand nebst Temperaturausgang.
    Kurzum,er ist der Ideale Kandidat für eine Referenz.
    Allerdings hat er mit ca. 8 Euro auch seinen Preis
    Mit kleinen Abstrichen in punkto Toleranz und Ausstattung kann man aber auch auf ein Modell zurückgreifen das sich Preislich im Bereich um die 4€ bewegt.
    Edit:
    Ich habe zu lange getippert und auch noch Telefoniert.
    +-10% ??
    Da reicht schon ne einfache Z-Diode mit Reanse dahinter locker aus.
    Nimm nen handelsüblichen Spannungsregler für 50 Cent dann biste Glücklich !
    Soviel zur Definition von "Exakt 5V"
    Ratber
    Wien
    Danke schonmal werde schauen was Conrad so anbietet!
    Düsseldorf
    Schau lieber bei Reichelt.
    Da hast du mehr Auswahl und bessere Preise.
    War da nicht was mit Lieferungen nach Österreich ?
    Ratber
    Wien
    Denke mal der hier wirds machen!
    http://www.conrad.at/goto.php?artikel=156048
    Ne frage, bin ein neuling also bitte um geduld^^, da sind 3 PINS denke mal 1 GND, 1 wo 5V "reinfliesst" und der andere pin zum anschliessen der Batterie. Kann ich irgendeine Batterie anschliessen also z.b. 7,2V Akku?
    Ich nehme Conrad da ich in Österreich wohne und der Conrad ziemlich ah bei mir ist! Ich will nicht 11+€ drauf zahlen damit ich was bei Reichelt um 50Cent was bestelle!
    Oderberg
    Wenns unbedingt Conrad sein muss
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=179205
    MfG Christopher \/
