Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: 230V auf einer Leiterbahn
    Bayern
    welche Maße muss eine Leiterbahn haben damit ich 230V anlegen darf und ca 2 A fliesen dürfen. Ist das zulässig dass ich die Leiterbahn mit Lötzinn beschichte und somit einen größeren Qerschnitt habe? Welche Abstände müssen die Leitberbahnen zu weiteren 230V und 5V Bahnen haben?
    Merseburg
    Re: 230V auf einer Leiterbahn
    Also das beschichten mit Lötzinn ist schonmal eine gute Idee, die Leiterbahnen würd ich 3mm breit machen
    zu anderen bahnen mit 5V würd ich mindestens 5mm abstand lassen, wenns geht noch mehr (gut an dem punkt kenn ich mich nicht so aus, da ist n kumpel von mir spezialist der ne optokoppler+triac 220V steuerung für Halogenscheinwerfer gebaut hat)
    5mm Abstand ist zu wenig. Es kommt aber auch auf weiter Faktoren an, z.B. ob mit Stoplack oder ohne...
    2mm Breite wäre in Ordnung, auch ohne extra Zinn. Bei 35µ Kuper rechnet man mit etwa 10° Erwärmung bei 1mm Breite.
    Abend!
    Irgendwo habe ich mal gelesen, das es kein Vorteil ist die Leiterbahnen zu Verzinnen. Ist meiner meinung nach nicht logisch. Aber kann das Jemand bestätigen oder erklären ?
    Merseburg
    Naja die kapazität der Leiterbahnen erhöht sich sozusagen wenn du mit hohen Frequenzen arbeitest kann es schon sehr unangenehme Effekte haben (ich sag nur Leiterbahnen im PC...)
    Aber ich denk bei 220V/50Hz mit wenigen Ampere... da ist das puckie
    Bayern
    Danke für die Antworten.
    Verzinnen werde ich die Leiterbahnen auf jeden Fall, weil schaden kann das ja nicht. Abgesichert habe ich sie mit einer F2A Feinsicherung.
    Düsseldorf
    Zum Abstand:
    5mm gehen aber am Besten ist wenn sich beide Seiten einfach nicht "näher" begegnen.
    Zur Verzinnung:
    Ja,das bringt mehr Querschnitt aber da Lot schlechter leitet als Kupfer ist das relativ.Schaden tuts nicht.
    Wenn die Leiterbahnen für 2A >=3mm breit sind reicht das völlig aus.
    Zur Sicherung:
    2A ist dein maximaler Betriebsstrom aber du solltest bei der absicherung auch mögliche anlaufströme der Verbraucher berücksichtigen.(Kondensatoren,Motoren,Relais...us w.)
    Da dann vieleicht Mittelträge oder eine Nummer größer.
    Ratber
    Euskirchen-Großbüllesheim
    @Otti20vt
    die Leiterbahn aus Kupfer hat eine Leitfähigkeit (Kappa) von 56, der aufgebrachte Zinn nur 8,7.
    Strom nimmt den Weg des geringsten Widerstands; wo wird er folglich (durch)fließen ?
    Lötzinn vergrößert durch Unebenheit die Oberfläche der Leiterbahn und kann dadurch Wärme um einige Prozent besser abgeben.
    MfG Karl-Heinz
    Bayern
    zur Sicherung:
    ich Schalte über Relais nur ein par Glühlampen. Außerdem sind die 2 A schon mit Reserve gewählt worden.
    Leiterbahnen habe ich jetzt 1,2 mm dick. wird also nicht ganz ausreichen oder?
    Düsseldorf
    Ganz schlau könnte ich dir jetzt antworten "Schau in die IPC-D-275" aber so gemein bin ich natürlich nicht
    Die 3mm waren aus dem Kopf mit Reserve und Vorsicht gewählt da neben der Dicke der Kupferschicht auch noch die Kühlung eine Rolle spielt und der Widerstand soll ja auch nicht zu hoch werden.
    Die 1.2mm Breite sind aber noch im Rahmen der Möglichkeiten.
    Damit du dich nicht unnötig mit Formeln rumschlagen mußt was gerade für Anfänger nur Kopfschmerzen bedeutet und du bei der nächsten Platine wieder hier deswegen aufschlägst gibt es natürlich auch zu diesem Thema Software.
    zb. bei Nolde gibt es ein nettes kleines Programm namens amptrack.
    Schaus dir einfach mal an.
    Wenn du lieber erstmal eine einfache Tabelle haben möchtest dann schau hier rein.
    Ratber
